Fadening av LED
Appotus
Fadening av LED
Inlägg av Appotus »
Hej, jag undrar bara hur man ska göra för att fade:a ut LEDs så som det blir när man kopplar dem till ett nätaggregat till dator t.ex.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Använd en AVR/PIC eller liknande och skriv ett liten PWM kod. T.ex...
grym
Inlägg av grym »
eller en stor kondensator, men då behövs det rimligen två motstånd och en diod till, man laddar upp kondingen via ett motstånd och dioden och sedan till lysdioden via motstånd nummer två
dioden är för att undvika att ladda ur kondingen bakåt i kretsen
inte bra men funkar
Appotus
Inlägg av Appotus »
grym:
Tror du att du kan beskriva lite mer hur du menade?
Om vi säger att jag ska ha det på en lysdiod som går på 2.0V och 20mA.
Spänningen är på 12V. Vad ska varje motstånd då vara och hur stor ska kondisen vara. Hur ska jag koppla det?
Tacksam för svar
grym
Inlägg av grym »
från plus till dioden från dioden ett motstånd till kondensatorns plus, från det till motstånd nr2 och den går vidare till lysdioden, lysdiodens - går till minus likaså kondensatorn minus
motstånden är bara att räkna ut, U/I=R
kondensatorn är beroende på vilken tid det ska ta att tona upp och ner
prova med 1000µf och kolla ved du tycker
Appotus
Inlägg av Appotus »
Okej då hängde jag med :) Tack så mycket för hjälpen ;)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Lite mer lämpligt är att buffra med en transistor, så behöver du bara sisådär en 100-del av kapacitansen för att uppnå samma effekt (vid bruk av bipolär transistor).
Appotus
Inlägg av Appotus »
menar du att jag byter ut kondensatorn mot en transistor eller hur ska jag koppla då?
$tiff
Inlägg av $tiff »
ASCII art!
V+ -------[ R ]---+
                 LED
In --[R]---+----|   NPN
          _|_    \
          ___     |
GND -------+------+
Detta är bara en av många lösningar där man buffrar med en transistor.
Appotus
Inlägg av Appotus »
Jag förstår inte riktigt hur jag ska koppla ihop det.
Vart ska In gå t.ex. tror du att du kan kanske rita upp en bild i paint eller liknande?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Stiff: Bör man inte ha en resistor efter kondensatorn också, annars kommer den väll tona ut ganska snabbt?
"Vart ska In gå t.ex"
Om du bara vill att den ska tona in/ut när du sätter på / stänger av strömmen måste V+ ha ström hela tiden, och IN är den du sätter på / stänger av strömen på. (om du inte vill ha V+ inkopplad till hela tiden kan du koppla en STOR kondensator mellan V+ och GND, och sedan koppla ihop IN och V+ via en diod).
Edit: Fixade lite stavfel m.m.
Mvh
$tiff
Inlägg av $tiff »
I fallet att få efterlysning på en lysdiod så är enda alternativet att lagra all anergi som krävs för att lysa i en stor kondensator. För att inte ladda ur denna kondensator "baklänges" så bör den laddas upp från matningen med en vanlig diod.
Det jag ritade upp är för att tona ut lysdioden då du har konstant matning men vill styra med en signal.
Appotus
Inlägg av Appotus »
Hej jag har byggt den första kretsen. Men När jag bryter strömmen så ligger den och små lyser ett braaa tag efter. Finns det något bra sätt att ladda ur kondisen snabbare när man väl har brutit kretsen? dioden ligger o små glöder i säkert 2 minuter efteråt.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vilken är "den första kretsen"?
Använd en mindre kapacitans?
Appotus
Inlägg av Appotus »
gryms ;)
ne för då förlorar jag ju hela poängen med kretsen. Har just nu en 470 microfarad kondis.
