Trasig Philips rörradio. Inget ljud men alla rör lyser?
Marta
Inlägg av Marta »
Om felet kom i samband med att Du sprayade på gegga så är det nog ganska troligt att detta orsakat felet. Rörkretsar har mycket höga impedanser så det kan lätt hända om det blir lite överledning. Brummet kan t.ex. bero på att det blivit överledning mellan glödströmmen (som är AC) och t.ex. ett galler.
ChuckNorris
Inlägg av ChuckNorris »
Okej! Finns det ngt hopp för den?
Jag har nu provat att rengöra volympottar, våglängdsomkopplare kommer jag inte åt utan att ta ut radiodelen ur chassit.
Bör jag göra det?
Felet kom inte efter att jag använt 5-56 utan felet kom efter jag använt electronic cleaner. Vilket jag tycker är jättekonstigt?
Men det är klart att 5-56 kanske låg kvar och att dom tillsammans orsakade ngt?
Men alla rören lyser och skivspelaren fungerar men volymen är låg.
Tyder det på att det bara är radiodelen som trasig?
Tack igen för alla svar:)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Svagt ljud på grammofon KAN bero på att pickupen är svag-ett vanligt fel.Om du har möjlighet-låna en fungerande grammofon och prova med den istället.Allra enklast är ju att prova med en annan Philipspickup,bara den passar i armen.
Att radiodelen inte går KAN bero på glapp i någon av omkopplarna eller rörsocklarna.
Så det är bara att spraya igen och "motionera" omkopplarna och rören.
OBS att man ska alltid låta vätskan rinna bort ordentligt först innan man slår på radion!
(vilken beteckning har radion?)
ChuckNorris
Har nu återigen smörjt rörsocklar och problemet kvarstår. Jag hittar inte omkopplarna? Ska jag plocka ut radion ur chassit för att hitta/smörja dom?
ChuckNorris
Radion heter TYP F5S 84A.
