Räkna på induktans, spole på ferrit
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag försöker räkna ut induktansen på en spole med kärna, men när jag sedan mäter upp den med en induktansmätare kommer jag alltid ganska långt ifrån. Gör jag en luftlindad spole stämmer beräkningarna bra.
Jag använder formlerna i ELFAs faktasidor. Det senaste försöket gjorde jag idag. Jag använde då tre "Ferrite rods" staplade på varann och antog då att u blev 3x40=120 Länk
Detta u, är det samma som u_rod som anges i ELFAs formler?
Formeln som jag använder:
Vid uppmätning fick jag bara 68uH mot beräknat 488uH.
Jag har testat andra järnkärnor och det brukar alltid skilja ganska mycket.
Någon som ser något i fel beräkningen eller har andra tips?
SvenPon
Utsparkad, på semester
ElectroMate
Inlägg av SvenPon »
Kolla gärna mitt gamla program ElektroMate.
Nyfiken på vad du får för svar där.
Det gäller att du vet AL värdet för din ferritstav.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=833
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
Jag kollade bara lite snabbt nu, men är inte beräkningarna på faktasidorna från ELFA utförda med en stav av cirkulärt tvärsnitt? Man får lite otrevliga randeffekter vid beräkningar på fyrkantiga kärnor om jag inte missminner mig.
Jag har ingen lösning på det åt dig, men det kan vara en bidragande orsak till skillnaden mellan teori och verklighet.
thepirateboy
Ja, det är nog tänkt att man ska räkna på en cirkulär stav, men tycker inte det borde skilja så mycket.
Tyvärr har jag inte Al-värdet, annars var det ett bra program.
Länken där jag köpte stavarna. Ebay
EDIT: Hittade denna sida hur man beräknar Al, kanske ska försöka med det istället. http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... ductor.htm
SvenW
Inlägg av SvenW »
"staplade på varann". På längden eller på tvären.
Dina beräkningar tyder på att de var staplade efter varandras på längden.(?)
Elfas faktasidor är dessutom otydliga vad gäller måttenheter. Lätt att göra misstag där.
thepirateboy
Ja, jag har lagt tre stycken "ovanpå" varann så de bildar kvadratiskt tvärsnitt, 12 x 12mm. Längd 62mm.
Ja, det står inga enheter i formeln så jag har räknat med meter på Area och Längd.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Då är längd/diameter ungefär fem och u-rod ca 25 enligt diagrammet. Stämmer det bättre?
thepirateboy
Ja, det blir runt 100uH så det kan man nog acceptera. Menar du att det u som anges för staven är ui?
SvenPon
AL värde
Inlägg av SvenPon »
Roade mig med att göra lite överslagsberäkningar.
AL värde 42 (ganska normalt för en spolstomme ferrit)
Då behövs det ganska exakt 100 varv för 480 uH
thepirateboy
Kan stämma ganska bra. Mitt mål är egentligen 440uH. Jag lindade en med 85 varv idag och mätte upp den till ca 400uH.
SvenPon
440 uH
Inlägg av SvenPon »
Bra då har du hamnat rätt du har ett AL värde ~ 50-60.
Ditt varvtal skall ligga någonstans 90 -100
