kort antenn med bnc
Electricguy
kort antenn med bnc
Inlägg av Electricguy »
halloj! någon som vet vart man kan köpa en ganska kort antenn med bnc plugg på? en liten gummipinne eller något liknande.
grym
Inlägg av grym »
för vilken frekvens ? och vad är kort?
finns en hel bunta på ebay för rimliga slantar
petterp
Inlägg av petterp »
kan du inte bara bygga antennen själv ;)
Electricguy
den ska ha ett frkvensområde på ungefär 70MHZ till 60GHZ
den kan ha en längd på ca 5 dm, eller också en teleskopantenn.
petter.pet: klar att jag kan bygga en själv, men den ska vara lätt och kompakt också.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Vilken apparat (med BNC-kontakt!!) arbetar med frekvenser mellan 70MHz och 60GHz? :shock:
Kan tänka mig att den gummipinnen blir en skaplig kompromiss :lol:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Gör man den helt av gummi lär den i alla fall funka ungefär lika dåligt i hela området :)
Om den skall funka kring 65 MHz bör den, litet beroende på tjocklek, vara i runda slängar (300/65)/4≈1.2 m om den inte förkortas elektriskt på något sätt. Kanske inte riktigt vad du tänkt dig som kort gummipinne...
Electricguy
en "gummipinne" brukar man kalla en böjlig antenn som sitter på scanners och annat.
den ska användas på den här:http://www.evagelou-elektronik.de/new/K ... EPIGIA.JPG
men den kan ju vara en teleskopantenn också och ska bara användas för mottagning.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
BNC duger inte över 1GHz - inte något vidare iaf och ingen antenn fungerar mellan 70MHz och 60GHz.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det ska möjligen vara en fraktalantann då, men det stupar på BNCn hur som helst.
bengt-re
Skype: bengt-re
Skiv kon och en del udda koniska helixantenner kan ha rejält breda områden, men svårligen så brett...
Fraktantenner har jag inte hört talas om. Hur fungerar de?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
En discone-antenn är ju annars också ganska bredbandig, men 70MHz till 60GHz är lite väl häftigt. Och högre upp i frekvenser så är det väl vågledare som gäller istället för koax (antar att det är det som peter555 och bengt-re menar).
Electricguy
hehe :roll: , då gör vi det enkelt :wink: vart (i sverige) kan man köpa en multibandsantenn med bnc-propp på som är runt 40 cm lång?
peter555
Det är såna här.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_antenna
Edit: Men jag tvivlar på att de klarar de ursprungliga kraven i alla fall, det lär nog fattas en dekad.
Electricguy
herregud vilket as till antenn!! :shock: den ska vara så kompakt och enkel som möjligt helst, bara ett spröt eller något.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Tja du kan ju börja med att skriva om dom fysikaliska lagarna....
