TV med missfärgning
speakman
TV med missfärgning
Inlägg av speakman »
Mina svärföräldrars TV hittades liggandes på golvet en eftermiddag dom kom hem från jobbet. Anledningen stavas nog k-a-t-t. Den har fallit framåt från dess TV-bänk som är kanske halvmetern hög.
Sedan dess har det uppstått missfärgningar längst upp till höger i bilden. Ungefär från mitten av TV:n börjar missfärgningen sakta, till att bli riktigt kraftig uppe i hörnet. Gradvis alltså.
Missfärgningen kan beskrivas som lilaaktig, lite grön ibland. Beror lite på vad som är där. Helt klart är färgen kraftigt förvrängd.
Vad kan ha orsakat detta, och kan man göra något åt det tror ni?
TV:n är inte så gammal, men det är en vanlig Samsung CRT enklaste modell.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Behöver nog avmagnetiseras
Prova att stänga av den med strömbrytaren. Starta upp den i morgon
Sker automatiskt vid uppstart kall så att säga
speakman
Jag är rätt säker på att dom gör så varje natt, men ska kolla för säkerhetsskull.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Kanske inte räcker med en uppstart ,,prova ett par gånger brukar rätta till sig .
Någon sladd till avmagnetiseringen kan ha lossnat vid fallet.
Annars får en extern avmagnetisering till.
peter555
Inlägg av peter555 »
Troligen har avlänkningsspolen med tillhörande kompensationsmagneter rubbats, jobbigt att justera. Även hålmasken på framsidan av bildröret kan ha deformerats, ännu jobbigare. Stor risk att den får gå till skroten.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte också på hålmasken och om så är fallet så är det ingenting att göra utom att byta bildrör vilket jag inte ser som lönt överhuvudtaget med den kostnaden det med stor sannolikhet då kostar. Det förstnämda ovan så bör det inte vara lika dyrt fast man vet aldrig med TV rep. firmor.
peter555
Jag har försökt göra såna där justeringar men aldrig lyckats få det 100 %, det är nog lika krångligt som att trimma filtrena i tunern där man ska vicka på spolarna.
speakman
Ok. Avskriver TV:n helt enkelt. :)
Tack för ert engagemant iaf!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Katten ?
Vadå "prova" ? Gör inte alla det varje kväll ??
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Om masken hoppat borde det vara skit över hela skärmen ,och inte mer mot hörnen. Men man skall aldrig säga aldrig.
Avmagnetiseringsslingan kan ha lossnat , PTC trasig , sladd lös , spricka kretskort ,bildrör skrot,,,,,etc
Ett fall i golvet kan orsaka "vafan" som helst
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det "borde" vara skit med hela bilden då det brukar vara hela masken som rubbas men tex bara ett hörn kan mycket väl lostna. Har sett en TV hos en TV rep. firma jag jobbade hos en liten tid och där hade en kund tappat sin TV på väg ut från butiken. Det var i ena hörnet på skärmen en ordentlig missfärgning men ingen annan stans och vi testade allt men det visade sig till slut vara skuggmasken som var orsaken och alla avlänkningspolar m.m. var helt ok. Kunden hade ingen försäkring på den heller stackaren så den vara bara att slänga för ett nytt rör inkl arbetet och injustering m.m. skulle gå på mer än vad TV kostat kom vi fram till. Kändes så fel när den hamnade i kontainern.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Nej
Min gamla tv som tidigare stängdes av när myrornas krig startade.
Får numera jobba hela natten när jag somnar ifrån den
Någon har ju bestämmt att vi måste ha tvprogram hela natten på alla kanaler ?
"Skall installera timer men inte hunnit"
oJsan
Inlägg av oJsan »
Jag kopplade just ihop hela "tv-racket" (TV, DVD, stereo, Wii) till ETT grenuttag med strömbrytare. Sedan placerade jag brytaren så att man lätt kan manövrera den med stortån på väg in/ut ur rummet. :tumupp:
Bra för miljön OCH för elräkningen :D
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
speakman
Du skulle kunna prova att avmagnetisera den en gång innan du slänger den, det skall ju vara ett speciellt avmagnetiseringsvertyg till detta men en högtalarmagnet funkar nästan lika bra.
Prova att närma magneten i cirkulerande rörelse runt den missfärgade fläcken, gå inte närmare glaset än 1 cm, för sedan bort magneten sakta hela tiden under en cirkulerande rörelse.
Kjelle
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
peter555 skrev:Troligen har avlänkningsspolen med tillhörande kompensationsmagneter rubbats, jobbigt att justera. Även hålmasken på framsidan av bildröret kan ha deformerats, ännu jobbigare. Stor risk att den får gå till skroten.
Har man väldigt tur har avlänkningen bara åkt fram eller bak efter bildrörshalsen i så fall blir det bra om man drar avlänkningsenheten framåt eller bakåt längs halsen. Brukar vara en låsning man ska lossa först.
