[Förstärkare] Ingångsväljare lever rövare...
ondisc
Inlägg av ondisc »
Hej
Jag har en stor pjäs från Onkyo, A-807, och den låter väldigt bra men nu är det
så att den börjat hoppa mellan ingångarna och det är riktigt frustrerande! Jag
vet inte riktigt var jag ska felsöka...
Tror att det är linjeväljaren som det är fel på men var köper man en ny sådan?
Taksam för hjälp
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vad är det för reglage som väljer ingång? Olika tryckknappar eller pulsgivare, har du nå'n bild?
ondisc
Inlägg av ondisc »
Om jag kommer ihåg rätt så går det elektroniskt från ratten i fronten till en
motor eller något som sedan snurrar på väljare. Ingångsväljaren ser nästan ut som den på
bilden ovan...
ondisc
Re: [Förstärkare] Ingångsväljare lever rövare...
Inlägg av ondisc »
bump
psynoise
Inlägg av psynoise »
Antingen väljs ingång med reläer eller någon ic-krets som har någon slags halvledar-switch. När du väljer kanal, vrider du på reglaget på bilden då?
ondisc
Inlägg av ondisc »
Både jag och nej. Från ratten i fronten går det en mekanisk koppling som vrider på en sådan
omkopplare som visas ovan. MEN man kan vrida hur många varv som helst så helt mekanisk
är omkopplaren nog inte.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Enligt schemat är det en analogingång från en stegpotentiometer till en adomvandlare i en processor.
Har du glapp i poten så varierar inspänningen till processorn så den tror du håller på att vrida på poten, samma som att det skrapar i ljudet om du har en gammal volympot.
Mina 50öre på antingen glapp i poten eller i byggena runt den
ondisc
Inlägg av ondisc »
Ah! Det är så den fungerar. Jag har upplevt att den växlar mindre sällan mellan ingångarna om man vrider på
potentiometern upprepade gånger. Då kan vi anta att de mekaniska ledningsbanorna i den är slitna kanske
och ger konstiga signaler till A/D-omvandlaren?
Potentiometern är en sluten konstruktion så den blir svår att komma åt inuti. Är detta någon vanlig
komponent som går att köpa eller är den mer modellspecifik kanske?
Tack för hjälpen!
ondisc
Inlägg av ondisc »
Många frågor nu...
- Det är egentligen bara spänningen som a/d-omvandlaren läser eller tänker jag fel?
- Hur tänker mikroprocessorn? Om spänningen ökar/minskar byter den ingång till nästa, i rätt "vridriktning"?
Eller när spänningen blir X hoppar den till ingång motsvarande X?
- Om jag förstår det rätt så om jag hittar en stegpotentiometer med samma "interna" steg-resistans
så kan jag bytta ut denna?
ondisc
Inlägg av ondisc »
Hittade värdena...
Norpan
Inlägg av Norpan »
-Du tänker rätt.
-Ska väl inte säga att processorn tänker, men en viss spänning till en ad-omvandlare ger ett visst värde på digitalsidan som motsvarar en viss kombination av dina ingångar
>- Om jag förstår det rätt så om jag hittar en stegpotentiometer med samma "interna" steg-resistans så kan jag bytta ut denna?
-Det kan du alldeles säkert, problemet är kanske att hitta en som stämmer.
Edit:
I princip kan du sätta dit en vanlig potentiometer men lägena blir väldigt diffusa.
