74F04 och spänningsstabilisator
Elias Mårtensson
Inlägg av Elias Mårtensson »
Om jag har en IC som heter 74F04 och har grundspänningskälla på 9v är det rätt av mig att sätta ett motstånd på 1,4kOhm på denna krets för att få en lämplig spänning på ca 5v?
Sedan är min fundering hur det funkar med "utportarna"... kan jag maximalt få ut 50µA/port på denna IC?
// Elias
Ändrade rubriken / speakman
Marta
Inlägg av Marta »
Nej, Du kan absolut inte erhålla lämplig spänning genom att sätta ett motstånd i serie. Du måste använda en stabiliserad spänning på 5V +/- 5%.
50µA klarar den galant. Hur mycket ström Du kan få på utgångarna kan Du läsa i kretsens datablad. Den kan dra mera ström mot GND än den kan ge ut, exakta siffror hittar Du i databladet.
zeus
Inlägg av zeus »
Det beror på strömen! Spänningsregulator är det som gäller. Glöm inte kondensator.
edit: seg
Elias Mårtensson
Tack för de blixsnabba svaren!
Som spänningsregulator, skulle då LM1084IT (ELFA) fungera till detta?
gällande ic 74F04, så har jag svårt att tyda vad som är vad i databladet... men som output -1mA / 20mA... innebär det att jag kan plocka ut max 20mA vid varje port?
//Elias
Elias Mårtensson
LM 1117 kanske är bättre som spänningsregulator... d.v.s. mer prisvärt! =)
// Elias
speakman
Inlägg av speakman »
I all enkelhet är väl en vanlig 7805:a inte att förakta. Beror ju på vad du ska göra förstås.
Elias Mårtensson
ja... den verkar bra! Det tackar jag för...
Jag har tänkt att bygga en optisk nivågivare för mitt pelletsföråd... som med 3 optogivare som visa vilken nivå i det är i behållare.... (Fullt/halvfullt/smärtgräns)
ett bra nybörjarprojekt för mig... =)
// Elias
speakman
Absolut! Se dock till att dokumentera projektet i Projekt-forumet! :)
Och du - fixa en bättre trådrubrik va?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nu beror det ju lite på vad du ska göra med kretsen och vad du har för sensorer, men om tanken är att koppla sensorerna till 04:an så kan 7414 vara ett bättre alternativ.
Den har en hysteres som gör att utgången inte riskerar att fladdra om ingången ligger på gränsen.
EDIT: Annars kan du ta 4584 som klarar att köras på 9V.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det beror ju även lite på var du har för leverantör.
Tex kjell.com finns på många ställen och dom har normalt både PIC 16F628 och 7805 i lager. Brännare "WISP" köper du förslagsvis av Sodjan här på forumet.
I framtiden kan du ju ansluta en utomhustermometer och låta den gissa förbrukningen av pellets och således gissa mellanliggande värden från dom tre sensorerna. Att ansluta en LCD text-display med 2x20 tecken är ganska lätt. Åhh, sen kan man kanske ... osv osv... :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
Elias Mårtensson skrev:Tack för de blixsnabba svaren!
//Elias
'20 mA' betyder att porten kan _sänka_ max 20 mA - dvs. ström utifrån tex. en lysdiod matat via strömberänsande motstånd från VCC.
'-1 mA' betyder att porten kan ge ut max 1 mA för att driva en tex. lysdiod eller drivning till en transistor kopplad till GND - givetvis måste strömmen här också kontrolleras med motstånd.
'+' och '-' hänvisar alltså med vilken riktning strömmen går genom porten och normala konvetionen är '+' när strömmen går in i kretsen/porten och '-' när strömmen går ut ur kretsen (fungerar som generator/batteri).
Strömmar gäller vid dom i databladet angivna spänningarna typ 0.7 Volt som högst när porten sänker ström vid 20 mA och 2.4 Volt som lägst när porten ger ut 1 mA ström - mer än så garanterar inte databladet även om de i praktiiken ofta har mer drivförmåga . Du kan _inte_ förvänta dig 5 Volt och 1 mA ut ur en sådan port.
Elias Mårtensson
Speakman... jag lovar att bättra mig på "topic" fronten... :D
pjoms... tack för tipset på 4584!!
netrunner... jag tror att du är inte helt fel ute vad som kommer hända med projektet... ju mer jag lär mig... ju mer "dumma" (tycker min sambo) idér komma det utveckla sig i! =)
xxargs... tack för din utförliga beskrivning... men vad menar du med detta?
Vänliga hälsningar
Elias Mårtensson
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
En bild säger mer än tusen ord:
'Sänka' = sinking.
