Minimig - Amiga 500 i en FPGA
Minimig kommer att säljas av ACube-Systems i mitten av Januari för ~138 EUR. Lite mindre än dom handbyggen som gjorts för ~350 EUR på Ebay.
http://amigaworld.net/modules/news/arti ... oryid=4137
http://www.amiga.org/modules/newbb/view ... post491342
Så i princip får man ett utvecklingskort med xc3s400, m68k, 2M ram, mmc slot, och div i/o.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Intressant. Undrar hur mycket Dennis får för varje sålt kort...
Då vet jag i alla fall att inte göra standardkort.
Hur som helst, det är dags att försöka få igång 60Hz video på Minimigen. Jag vet inte om någon har lyckats - jag har sökt runt och hittat lite info på både Amiga.org och Opencircuits. Dock så får jag inte detta att fungera.
http://www.opencircuits.com/Minimig_NTSC
Tanken är att få Minimigen att fungera ihop med denna
Video LCD.
Den behöver 60Hz för att fungera. Den går att koppla in direkt på RGB och är dessutom billig, så den är en stark kandidat till en portabel Minimig.
Video LCD.
- Illuwatar
Har nu jobbat lite när man har haft tid över:
Detta skall bli basen i en portabel Minimig. Kortet mäter 110 x 65 mm och är 4-lagers. Alla finesser hos Minimig har bevarats och några har lagts till.
Mer info finns på min hemsida under "Mini Minimig".
En kort serie kommer att beställas under de närmaste veckorna för utvärdering. Fungerar de bra kan jag tänka mig kränga ett par. Man måste inte köra Minimig på dessa...
På sidan 4 i databladet finns det en modul som heter:
"Analog to Digital Converter block & Video interface IC"
Om du kan koppla förbi den kan du nog synka efter behag. Dock måste du mata ut en digital signal. Men den finns som sagt på minimigs resistor D/A.
Ett annat trix skulle kunna vara att ändra kristallen på skärmen, så att den misstar 50 Hz för 60 Hz.
- Illuwatar
Plockade isär skärmen och mycket riktigt så satt det en NTSC-kristall under skalet. Själva videoomvandlaren sitter som ett separat kort (går lätt att avlägsna) bakom panelen. Jag pillade bort kristallen och tog en PAL-variant i stället. Då jag bara hade hålmonterade hemma fick jag konvertera den till ytmontering...
Dock så uppstod ett litet problem. För att få en (möjligt) stabil bild måste man kalibrera VCO'n på modulen. För detta finns en trimbar spole med ferritkärna (se röda pilen). Kruxet är att kärnan är limmad med någon form av låslack (det röda), vilket gjorde att den sprack efter lite vridande. Så nu går det inte att kalibrera och därmed vet jag fortfarande inte om detta fungerar. Frågan är om man kan hitta sådana spolar löst någonstans?
Sedan kommer frågan gällandes färgkodningen - PAL och NTSC gör väl detta olika? Fast vid direkt RGB borde det inte ha någon betydelse, men jag kan ju ha fel. För att inte fastna på spolproblemet har ett par skärmar beställts från www.shopeio.com, så när jag har dessa får vi se om det blir en portabel Minimig eller inte... (tips på andra skärmar liknandes denna mottages tacksamt).
Hittade info om chippet IR3P90Y:
PAL - Technical_details
"The basics of PAL and the NTSC system are very similar; a quadrature amplitude modulated subcarrier carrying the chrominance information is added to the luminance video signal to form a composite video baseband signal (CVBS*)."
Utgår från att om man inte behöver blanda ihop luminans och färg så borde modulation vara irrelevant. Och endast bilduppdaterings frekvens, linjetid etc.. spela roll.
Om man tittar på blockdiagrammet. Så är det analog ut, så digital ingången ligger förmodligen i senare steg. Eftersom TFT skärmar är av digital natur.
- Illuwatar
Det stämmer - till vänster om kristallen, utanför bilden, finns det fyra kretsar till (tre små och en strörre som är gjord av LG) som fixar den digitala biten.
Det där schemat hittade jag också efter lite google-arbete. Jag får se hur detta kommer att gå när jag får ett par skärmar till att leka med. Ett tips för drivning av backlightern: drivern från en gammal Toshiba Tecra 7000 fungerar utmärkt. Det blir lite skrotletaden när jag kommer tillbaka till jobbet...
Flyttade mitt inlägg till en egen tråd.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=23832
Fpga arcade har caddat ett nytt kort, med Spartan-3E 1200:
http://www.amiga.org/modules/newbb/view ... 73&forum=8
Kommer med DVI, och 64 MB DDR DRAM.
Edit: länkfix
Edit: länkfix
- Illuwatar
Bra initiativ men knappast någon här (förutom några få - jag har träffat två av dem) smäller ihop hemma i garaget. Dessutom är den inte kodkompatibel med originalkoden, så det blir att plugga Verilog. Sedan kostar själva FPGA'n $60 i ental - inte det billigaste direkt.
Men som sagt - kommer detta ut till ett mänskligt pris (det får inte kosta mer än ett enkelt mini-itx) och det kommer ut kod för olika klassiska konsoller/datorer så ställer jag mig gärna i kön med kreditkortet i handen...
