Bygga Nätagg
Mindmapper
Pengarna du sparar på att använda ATX-nätaggregat kan du lägga på att få till sekvensstart av diskar samt annat smått och gott.
Edit: Använd hellre flera inte så stora istället för en stor. Placera dom så att de inte kommer för långt ifrån belastningarna. Låt "Power good" starta nästa och så vidare.
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Att bygga en sådan krets är ju en baggis i jämförelse med att göra ett enda stort nätagg.-=Fullmoon=- skrev: ...så man slipper bygga enrets som startar upp 5 diskar i taget med 3 sec interval och därmed så kan Post i datorn missa att hitta diskar just vid post om de startas upp i sekvenser.
Ang. att boot skulle "missa": Du skulle ju kunna strömsätta moderkortet det sista du gör. Om nu moderkortet godkänner att diskarna har spänning så pass "tidigt".
I och för sig är inte 5V/30A något hyper-agg, men det blir onödigt dyrt att bygga själv.
Har du något belägg för att ett modernt nätagg inte skulle klara av att gå obelastat eller med bara en lätt last på 5/12 V?-=Fullmoon=- skrev:$tiff: Jag känner som så att jag har ett stort nätagg istället för ne massa små. visst det går ju men samtidigt så kan nätagen bli obelastade då varken -12 eller 3.3 och -5v blir belastade så det kan bli ostabilen på 5v och 12v.
Som du säkert förstått, är det inte speciellt lätt att bygga ett eget (switchat) nätagg för de strömmar du vill ha ut. Det är ett projekt som jag tror skulle ta någon månad för godtycklig duktig konstruktör som hänger här.
limpan4all
Är det inte +-10% eller +-5% som matningarna i en dator normalt får ligga på? Ser ingen anledning till varför man skulle vilja ha så exakt som 10mV...
Att köra -12 och -5 obelastade ska inte vara något problem då de kanske inte ens används i en modern dator. Sitter oftast en linjär regulator på dem. 3.3V ska nog inte spela någon roll heller, den kanske inte kommer att vara reglerad i sig själv korrekt när den är obelastad, men den har en egen mag-amp-reglering så används inte för återkoppling.
