Min TV är trasig (bilden krymper uppåt ju längre TV'n är på) och jag undrar om någon har/vet av ett kopplingschema till tv'n.
Det är en SAMSUNG Modell no: CX-5944N
/Markus
Schema till Samsung TV
Ja det har jag kollat.
Tyvärr har de inte skickat med något schema.
TV'n startar bra och bilden syns men är förskjuten 4-5 cm uppåt (samt att bilden är lite förvriden i nederkant) och förskjuts mer och mer ju längre TV'n är på.
Ifall någon tror sig veta vad detta är för fel så är jag idel öra
/Markus
/Markus
Jag vet inte vad som är fel men jag vet hur du felsöker det utan schema. Ett schema kommer sannolikt inte att hjälpa dig mycket för att hitta detta fel.
Din första hjälp heter kylspray och lödpenna. Starta tv'n och låt den bli varm så bilden kryper upp. Sedan blåser du på kylspray över en liten area i taget och vänta en liten stund. Kommer bilden tillbaka så är du i rätt area. Försök att minska denna area så gott det går, det är svårt eftersom sprayen kyler mera än 1st komponent i taget. Men när du har hittat och bestämt dig för en vissa area så vämer du försiktigt på komponent efter komponent med lödpennan. Vänta lite så att värmen hinner sprida sig in i komponenten innan du går till nästa. När du hittar rätt så ska bilden krypa upp igen.
När du tror dig ha hittat rätt så testar du enbart denna komponent med kylspray och lödpenna för att försäkra dig om att det var rätt. Dvs så att du inte var för snabb i svängarna eller att värmestrålningen i lödpennan lurade dig.
Mikael
Mikael
Markus!
Ta och kolla på dessa sidor:
http://w1.455.telia.com/~u45521195/
samt
http://fileshare.eshop.bg/
med lite tur och reseach så kanske Du hittar det Du söker.
Tänk på att Din TV inte heter samma över hela världen.
samt
Hej Markus !
Är inte 100% säker på vilket chassie detta är men troligen är det ett SCT12B, detta kan du kolla genom att titta på kretskortet under HS-transformatorn.
Om så är fallet är det troligen IC301 TDA8350Q som är dålig, passa på samtidigt att byta C304 till +17Volten och C305 + C404 till +46Volten.
Till denna Tv finns också en ombyggnadssats till Vertikalen om felet skulle uppstå igen, du kan ju prova att lägga fingret på kylflänsen efter 5 minuters drift så kan du förstå att denna konstruktionen inte är optimal.
/ ElFjollo
/ ElFjollo
