Dimmra switchat nätaggregat (IKEA-lampor)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Har en omgång av IKEAs Grundtal 12V-halogenbelysning i ett litet inredningsprojekt där jag monterat dessa på en IKEA Benno-cdhylla som jag sedan tänkt hänga högt upp på väggen ovanför soffan. Detta för att få lite läs/mysbelysning.
Problemet är då att jag vill dimma dessa lampor, som drivs av ett switchat nätaggregat som ger 12VAC ut (60W max).
Tyvärr sträcker sig inte mina kunskaper så långt så att jag vet hur en dimmer funkar och tänkte fråga hur jag ska gå till väga...
Tanken var att troligtvis sätta nån enkel färdig dimmer på lampsladden, men när jag kollade in Biltemas så såg jag att de endast var för glödlampor, har detta någon betydelse för mig?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns speciella dimmers för elektroniska trafos, det kan funka.
13th.Marine
Okej, ska kolla lite med "svärfar" (är ju trots allt inte gift), han har nämligen en omgång sånahära kopplade till en dimmer (dock fast monterad)...
Själva Nätaggregatet i sig verkade inte vara så avancerat när jag hade den öppnad och det verkar bara klara av 230V.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det beror helt på hur nätagget i fråga är uppbyggt. Om det är gjort som switchade agg brukar vara, för alla möjliga nätspänningar (100-240 VAC 45-55 Hz) så lär det inte hjälpa att dimma med en vanlig fasvinkeltriggande dimmer (som de flesta "vanliga" är).
Jag hade isåfall satsat på att slänga in en vanlig fet FET (!) på sekundärsidan för att applicera PWM direkt på lamporna.
Tänk på att lampornas livslängd förkortas när man inte driver dem vid märkeffekt. Den wolframregenererande processen sägs inte fungera helt som den ska om inte full brinntemperatur uppnås.
peter555
Eftersom det står AC ut från nätagget tolkar jag det som att det är en elektronisk trafo.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sätt en likriktare efter transformator , AVR och en N-kanal mosfet till en PWM kanal.
Lite programvara och vips så dimmar lamporna.
bearing
Inlägg av bearing »
Om det sitter återkopplingsmotstånd i transformatorn kanske du kan byta ut motståndet mot en potentiometer och dimma med hjälp av den.
13th.Marine
$tiff: Det kan då förklara varför "svärfar" redan har fått byta ett par lampor.
Hmm, man kanske skulle ta och göra en egen dimmer då... Bara för att få programmera lite AVR. (synd att jag missade kursen =()
13th.Marine
Hmm kom att tänka på en sak... ljuset dimmras faktiskt när min lilla frys slår igång...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Skitsmart! Bygg en astabil vippa som togglar din frys med lagom (justerbar) frekvens, så har du en finfin dimmer till dina lampor, utan att göra ingrepp i dem! :roll:
