Web kamera ?
Nej det gör den inte. Och hade du läst länkarna till Axis så hade du förstått hur bilden uppdateras också.
Det jag inte förstår är varför webbläsaren hanterar bilder olika beroende om man tittar på dom direkt, eller inbäddat i en HTML-sida.
Deras tillvägagångssätt är hur som helst ganska intressant, och jag tror man kan hitta fler användningsområden för den än bara för webbkameror.
T.ex. en realtidsgraf hade varit fränt. Eller en "trafikvisare" modell analog.
- JimmyAndersson
Härifrån:
http://www.axis.com/techsup/cam_servers ... tp_api.php
Visste inte att MJPEG var samma sak.
- JimmyAndersson
Vad jag vet så fungerar det på samma sätt. Dvs att bilden liksom "fylls på" med ny bild-data utan att headern ändras. Det gör att visningsprogrammet upplever det som en bild som ändå ändras.
Uhm.. hittar inte rätt ord, men du kanske hänger med ändå.
Speakman:
Jag använde inte multiparts jpeg (tror inte heller att IE stödjer det) utan bilder som ersätts hela tiden. Använde samma princip som nedre delen i javascriptet på förra sidan, men varje bild låg i ett lager/layer som man kunde flytta på med musen och som uppdaterades så ofta som hårddisken hann ladda dem. Har inte kvar koden eftersom jag bara labbade, så den ersattes mer och mer med annat. För tillfället är det en sveriekarta där varje landskap är en länk.
Till slut så ska det bli en ny version av webkamera-sidan som finns i min signatur.
Speakman:
- JimmyAndersson
Jag blev också nyfiken på MJPG, jag trodde att det var ett filmformat, tror nämligen att min Canon A70 spelade in filmer i det formatet, och då krävdes en codec i PC:n för att spela upp... ? (måste kolla upp).
För att inte förvirra så kanske det bör tilläggas att Jimmys spel ovan körs helt på klienten. När sidan är laddad kan man alltså dra ur TP-kabeln och det fungerar ändå.
