portabelt elektroniklabb!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tjaba!
Jag håller på att bygga en panel som ska användas för ett portbelt litet labb (en alu-väska från ÖoB) och jag skulle behöva lite hjälp och tips på saker man kan stoppa in i den.
jag har tänkt att ha en op-förstärkare, strömförsörjning och lite oscillatorer och diverse annat för att kunna bygga radioapparater och annat.
men jag skulle behöva lite fler tips och ideer på saker jag kan ha i den.
Alla förslag godtages!
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Jag hade tänkt att bygga en liten låda med massa olika kontakter så man kan få ström till olika saker. T.ex. USB, olika strömkontakter som finns i datorn som till hårddisk, diskettenhet..., dc-uttag, 9V-kontakt till batteridrivna saker...
Man kan ha mätinstrument. Spänning, ström, frekvens...
Det var vad jag kunde komma på :)
Electricguy
usb är ingen dum ide.. då kan man ju ladda mobilen och mp3:n. frekven,volt och ampere har jag redan i min multimeter.jag hade tänkt något åt det här hållet:
http://www.elexp.com/kit_x909.htm
EEPROMdanne
Jag tänkte så du kunde se vilken spänning du har inställt på en speciell utgång. Och hur månget ström du använder. Det är ju inte så smidigt med en multimeter som är inkopplad hela tiden :wink: Om du nu ska mäta ström och spänning.
Electricguy
men jag har inte så många mätare ( som helst ska se likadana ut)
EEPROMdanne
Okej, vad har du för mätare? Ström, spänning...?
Annars kan man ha en display som man bläddrar mellen ström, frekvens, spänning...
Electricguy
jag har två mätare som clasohlson sålde förut. en ampere och en volt.
borde man inte kunna ta ampere och voltmätaren och en omkopplare så man kan kolla olika uttag?
EEPROMdanne
Jo det går. Med en 2-pol till-från-till kan du kolla två uttag.
Electricguy
ok! ska bygga den i morron.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Bilder! :)
Electricguy
hur kan ja ha de när jag inte ens har byggt den??
ElectricMan
Men när du har börjat!
Electricguy
kameran är fortfarande död :cry: :cry: :wall:
ElectricMan
Laga den då! :D
EEPROMdanne
Precis. Håller på med att laga en fax, går rätt så bra :)
Det går med en 2-pol till-till också.
