"noise synth"
- Electricguy
"noise synth"
det finns säkert några musiktokar här på forumet som kan hjälpa mig att bygga en sån här:
men i lite mindre format! kan man använda 555:or till en sån?
- Electricguy
EEPROMdanne
- Electricguy
EEPROMdanne
Inte för att jag är någon expert, men iaf.
Det vi pratar om kallas analogsynth (sökord: analogsynth modul) och brukar byggas av en mängd (mer eller mindre) enkla moduler.
Här är några av dem:
Sequencer; triggar en effekt / ton / mod i taget, tänk: LED-chaser med 555 + 4017.
VCO; voltage controlled oscillator, tongenerator med vars frekvens ändras mha. spänning.
Noise generator; brusgenerator.
Grundidén är att låta brus och eller tangenttryckningar trigga kedjor av oscillatorer, modulatorer osv.
En bra site att börja på: www.musicfromouterspace.com/analogsynth.php?page=ANALOG
En enkel synth med en ton för varje tangent kan byggas med en resistorstege, titta på översta schemathär.
Det är resistorerna och trådarna (tangenter) som är det intressanta (strunta i resten), koppla RC-nätet till en 555:a.
En annan enkel synth på samma tema, fast med transistorer. www.aaroncake.net/circuits/torgan.asp
EEPROMdanne
Nejdå, det funkar bra med en binärräknare och en mux
Edit: allra enklast är iofs 4017 ( http://www.midiwall.com/gear/babyseq/pics/wholepage.jpg )
EEPROMdanne
En finfin analog noisesynth är Cracklebox (kraakdoos), kolla på denna länk för all info du kan önska!
http://musicthing.blogspot.com/2005/03/cracklebox.html
- Electricguy
