Osram Decostar IRC @ 18V
marQs^
Inlägg av marQs^ »
Jag håller på att bygga ett nytt batteripack till min dyklampa.
Tidigare har jag använt vanliga 12V blybatterier och sedan en spänningsomvandlare till en laptop och överspännt till 15V.
Men nu har mitt batteri lagt av så när jag köper ett nytt funderar jag på att gå över till 18V blybatteri istället.
Jag har läst lite och det verkar som att det blir alldeles lagon mycket ljus med en 50W Osram Decostar @ 18V ;)
Frågan är bara hur länge den håller.
Är det någon som har testat detta praktiskt?
Vore bra att veta att den håller längre tid än 2h ;)
Då batteriet är nyladdat kommer ju spänningen vara en bit över 18V...
Som jag förstår det så är Decostarlampan redan aningens överspännd och därför känsligare än andra halogenlampor med lägre verkningsgrad.
Jag läste att någon teoretiskt beräknat livslängdern till ca 14h, vilket är helt okej för mitt användningsområde.
Finns det något annat jag kan göra för att öka livslängden på lampan?
Softstart? I så fall hur?
Bättre kylning?
Jag kommer använda den kontinuerligt i ca 1h i taget.
Det du kan göra är som du skriver softstart och sedan kan man ha en regulator som ser till att spänningen alldrig överstiger just 18v.
Hur länge den håller... jag tror nog att den kommer hålla över 10h iaf, jag känner igen 14 timmar, tror det var det jag fick fram när jag själv räknade på det förut...
Jag gillar det här projektet skarpt, visa bilder när du fixar det ;)
