Pottor..pått, potta..pottar..
Foona
Inlägg av Foona »
Finns det stereo pottar med olika värden på lindingarna.
Säg att ena lindingen är 500K och andra 1M.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Inte vad jag vet. Kollade lite på ELFA men hittade inget. Ska du ha den till en förstärkare eller nåt sånt. Undrar bara :)
Det borde gå att byta ut ena lindningen om man köper en likadan pot fast med annan resistans.
Har inte provat, men det var en intressant tanke.
edit: Men jag har inte sett någon färdig stereo-pot med olika resistanser.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jag får för mig att jag ska ha sett något sådant i modulform. Men känner mig inte alls säker, det skulle vara något från 70- eller 80-talet. Men jag kan ge dig ett förslag på en enkel lösning att "bygga själv". Tag 2st.stående potentiometrar(givetvis med dom 2 olika resistansvärdena som du eftertraktar). Montera dom i rad(efter varandra) på kretskortet, så att dom kan dela axel.
Du får givetvis själv fila ner axeln till det rektangulära måttet 4x3mm. Men det är ju en bagatell för dig. Givetvis behöver du inte köpa just den här modellen, det viktiga är att det är en stående modell med genomgående axelhål.
Lycka till. :)
Foona
Inlägg av Foona »
EEPROMdanne>
Den ska sitta på min SoundLab mini synt.
JAg tänkte att ena lindingen styr main volume out,
medan den andra lindningen styrde en annan krets på två dioder.
Ju mer volym, ju mer ljus. Ni kommer att förstå när ni får se bilderna
på den färdiga SoundLab'en.
Och jag ville ha två separata kretsar då jag inte vill att LEDarna hämtar
ström från synt kretsen. Denna LED krets har eget litet batteri.
JimmyAndersson>
Jag älskar ide'n massor :)
Stinrew>
Din ide' är också mycket intressant.
Något jag vill prova.
Jag tänker pröva båda sätten, men om ni har andra idee'r om hur jag
kan gå tillväga, för att få till det jag svarar EEPROMdanne med,
så är jag idel öra.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Varför ska det vara olika värde på pottarna ?
grym
Inlägg av grym »
går att koppla ihop pottat med kugghjul med, annars gillar jag modellen ovan med gemensam genomgående axel
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Gummiband och två pottar går också... annars kan man fila axeln på en pot till att passa i spåret bakpå en annan pot. Har även för mig att det finns speciella axlar som kan användas för detta.
EEPROMdanne
Foona: Okej. Jag förstår :) Vill du ha panelpotentiometrar eller ska det vara små hålmonterade som i Stinrew´s förslag? Eller spelar det ingen roll?
Jag tycker Stinrew´s förslag var bra. Ganska lätt också.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Och varför just de värderna ?
>>> Jag tänkte att ena lindingen styr main volume out,
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad mycket enklare allt blir när man får reda på vad det ska vara till, som Sodjan skriver varför ska det vara olika värde?
Det är 1000 ggr enklare att modifiera elektroniken så det passar mekaniken. En volympot är inte så kinkig om den är 10 eller 47 eller 100 k?, Att styra belysning oavsett om det är 2 st vita LED:s eller 100 kW halogen gör man lika bra med en 1 k? lika väl som en 100 k?.
DOCK vad som kan krångla till det hela är att belysningen blir LOG men det går att räta ut lite.
Protte
Foona
Inlägg av Foona »
Först vill jag bara börja med att säga,
de värdena jag föreslog var bara ett exempel.
Jo för er ja :D
Detta var den enda idee'n jag kunde komma på själv, då jag är nybörjare.
...dessutom måste jag vara ärlig och säga..jag igentligen inte vet
skillnaden mellan logaritmisk och en linjärt är :oops:
Linjär är väll vad det låter, men log?
Och varför det skulle vara olika värden..
Den pot som redan sitter på synten är på 500K tror jag om jag inte minns fel. Den styr main volume out.
Jag ville att denna skulle styra en ljuskrets också på två dioder som lyser starkare ju mer volym man drar på.
Och jag tänkte (kom ihåg att jag e nybörjare) att det kanske var för högt värde för att få en sån där fin "fade" effekt
på dioderna om jag köpte en ny pot med dubbla lindningar på 500K,
vilket igentligen skulle vara lättast.
Jag tänkte att om motståndet var för högt, så skulle kanske dioderna inte
börja lysa förrän jag vridit potten halva vägen som exempel.
Men jag har inte gjort några beräkningar än, jag var bara lite snabb med frågan här.
Detta är en ALPHA B panel pott.
Jag satt djupt rotat igår framför datorn och mixade två nya spår,
därför svarade jag inte förrän idag på era frågor.
Lätt att fastna :D
Men som sagt jag e nybörjare så har ni bättre idee'r vilket jag är säker på att ni har, jag är idel öra
Min idee' börjar känna ganska tafflig :lol:
Ber om ursäkt för att jag inte gav er all nödvändig information innan jag frågade.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
På en linjär potentiometer är resistansförändringen/vinkelförändring konstant, vrider du den 5 grader ökar/minskar resistansen med t.ex 1kOhm. En logaritmisk däremot förändras logaritmiskt, dvs. den fördubblar/halverar resistansen för en viss vinkelförändring. Säg att du vrider 5 grader medsols så fördubblas resistansen till 2kOhm, vrider du 5 grader till fördubblas resistansen igen(till 4kOhm). Vinkelförändringen som krävs för en fördubbling är bara påhittad här. Jag hittade ingen bra bild som beskriver detta förhållande, det här är det bästa jag fann:
Kezo
Inlägg av Kezo »
Nu kanske jag tänker helt galet, men borde det inte vara tvärt emot vad det står på den där bilden? Den linjära borde väl ändå vara den som får en linjär graf? :?
Helt rätt. :)
Jag läste aldrig om varken log, sin, cos, osv i skolan men den här sidan förklarade bra hur log fungerar rent matematiskt.
