Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dom flesta har betalat mellan 4-5000:- så troligtvis blir det ca 7000:- när dom finns klara.
Jag vet inte vilka material man kan fräsa. Der får andra svara på som har provat.
Det som ingick var på frässidan om parallellkabeln. Allt på andra sidan får man hålla med själv. Men dom flesta program kostar gratis.
Groover
Inlägg av Groover »
7000:- är fortfarande väldigt billigt tycker jag. Den funkar klockrent men en sak som jag skulle vilja ha är högre portal så man får lite längre slag på Z axeln. Men det är fullt tillräckligt för det mesta redan.
7000kr i adoptionskostnad är som sagt väldigt billigt med tanke på vad man får.
Nu har jag gjort ett första test av min Lillasyster. :)
Y fungerar perfekt. Z och X behöver lite mer justeringar. Z verkar vara svårast att lyckas med, särskillt att få alla lager att ligga mot rören.
Den låter faktiskt mindre än vad jag trodde. Tänk nånstans mellan en normalstor skruvdragare och borrmaskin, så är du nära ljudnivån, -och då testade jag ändå i ett fyrkantigt kök med många hårda ytor.
Första intrycken när jag började sätta ihop delarna var många "aha!" och "smart lösning!". När Lillasystern började röra på sig för första gången så fortsatte de positiva intrycken.
Så: Ja! Lillsystern är en mycket trevlig familjemedlem! :tumupp: :tumupp:
edit:
Jag har inte lagt upp några bilder på min Lillasyster än, men det är medvetet. Jag fokuserar på monteringsguiden istället. En egen tråd får komma senare. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar för fina ord.
Ser fram emot Jimmy's byggtråd och monteringsguiden.
skygizmo
TurboCNC
Inlägg av skygizmo »
hej är det någon som vet om TurboCNC fungerar ihop med lillasystern?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om Mach3 fungerar, då fungerar också TurboCNC. Det är datorn som kanske inte funkar med dom olika programmen.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Fint, 7000kr är inte farligt :)
När beräknar du att kunna börja sälja den?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Allting har dragit ut på tiden. Största orsaken är att Kressarna inte kommer nån gång, och då kan inte folk testa om Lillsyrran fungerar.
Troligtvis till runt nyår ska jag hunnit med att göra nya.
Vet att den här frågan har blivit besvarad tidigare, men jag hittar den inte:
Vilken typ av skruvar ska det vara till muttrarna i T-spåren?
Det följde inte med några som passar.
(Har tänkt skriva det här massor med gånger, men jag har alltid glömt det...)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
M5
Jasså, inget värre. :D
Konstigt.. jag provade med diverse skruvar men hittade ingen som passade.
Men jag var kanske trött eller nåt. Eller så provade jag allt utom just M5. :)
Groover
Inlägg av Groover »
Appropå muttrarna så hittade vi på en fiffig lösning för fasthållning. Klämmor för 40:- på bauhaus för fyra, några skruvar... Funkar hur bra som helst om man inte fräser för snabbt, djupt eller hårda material då flyttar det sig. Men med det mesta vi testat funkar det bra. Man får se till att inte klämmorna slår i portalen bara, har hänt två gånger hittils och det blir inget bra alls.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Groover, nu måste ni se till att bygga klart snart. Hon kan ju inte ligga där naken längre. :lol:
Groover
Inlägg av Groover »
Har aldrig hört någon klaga på en naken lillasyster förutom sin egen förut :lol:
POS
Inlägg av POS »
Sånna här använder man ofta till fräsmallar mm i snickerier
dom håller fast ungefär på samma sätt som en svetstång.
Kan rekomenderas.
