Klee sequencer - bilder
Foona
Inlägg av Foona »
längtar efter att få se panelen.
va söt den där GPS antennen är förresten :D
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag tänkte använda den här panelen 8)
Jag ska bara försöka att skriva ut den i rätt storlek.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Vad är datumangivelserna till för på den vänstra knappen längt upp till höger?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Det är en vridströmtällare som låter en välja hur många toner/oktaver programmeringspottarna ska sträcka sig. Eller, egentligen, sätter den max spänning ut för alla pottarna enligt.
Range Switch Position Maximum Pot Range Voltage/Interval (V/Oct)
1. 0.333V, Major 3rd Interval
2. 0.4167V, Perfect 4th Interval
3. 0.583V, Perfect 5th Interval
4. 0.666V, Minor 6th Interval
5. 1V, One Octave
6. 2V, Two Octaves
7. 4V, Four Octaves
8. Variabel mellan 0-4V
007sweden
Skype: oo7sweden
Aha :D
Då blev det hela lite mer logiskt, tack för förklarningen. :)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Dåså, har jag fått tummen ur och fixat dit panelen. Jag kör på snålvarianten och skriver ut paneler på papper och klistrar på med ett lim/lack från panduro. Det blir inte supersnyggt, men fullt funktionabelt.
Jag har dessutombörjat med att fixa dit lite kopplingstråd.
Kvar är då att:
1. Borra hål för panelprylarna (strömställare, pottar, jack)
2. Sätta dit panelprylarna.
3. Dra alla kopplingar mellan panel och PCB.
Bilder kommer när jag kommer hem från jobbet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vill nån ha 31 (32) skjutpotar på 50K??
Jag köpte till en planerad sekvenser men sneglar på Elektrokits vridpotar för 5kr/styck istället. DET är lättare (men inte fullt så grafiskt.
Vad är det för mått på potarna?
Enkelpotar eller dubbelgangade?
Helkonsigt ord engentligen... "dubbelgangade". :)
007sweden
Skype: oo7sweden
Stereopottar kanske låter bättre? :)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Såhär blev panelen: :oops:
Borrat alla hål:
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Men det blir ju bra så! Det skall synas att det är ett hemmabygge! Charm!
HUGGBÄVERN
Just det! Slint på borret lite då och då ... :P
Pehr
Inlägg av Pehr »
:D :oops:
hehe, ja en del av hålen blev ju inte helt i mitten av kryssen men det ser ju lite charmigt ut ja... :P
huvudsaken är att den funkar elektroniskt. 8)
Precis!
Dessutom kommer kontrasten mellan panelen och pot-rattar och ljudet att göra helheten väldigt läcker! :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
de blir ju bra de här :D
