PC-baserad trådlös väderstation
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Att bygga en trådlös väderstation som lagrar data i en PC är ett projekt som jag funderat på ett tag och jag har också testat lite grejer. Har bland annat en trycksensor och en temperaturmätare kopplad till mitt 1-wirenät. Nu ska det hela dock bli lite mer seriöst. Planerna är följande:
Trådlös sensorenhet:
Innehåller en 12F675 och en Sensirion SHT11 temp/fuktighetssensor plus en 433MHz RF-modul.
Trådlös mottagare:
En PIC18F4550 kopplad till datorn. Här finns även en RF-mottagare, en trycksensor, innetempmätare med mera.
Jag har experimenterat en del med 4550'n och är ganska på det klara med hur PC-kommunikationen fungerar. Det jag har tänkt ta tag i nu är 675 och SHT-11'an. För att kunna testa detta för sig är tanken att använda en Nokia-display så att man kan se värden direkt. Eftersom jag inte gillar att återuppfinna hjulet kommer jag att använda detta som grund:
http://www.pyrofersprojects.com/blog/?page_id=73
Minus
Inlägg av Minus »
Jula har en trådlös väderstation
Ifall du behöver en billig hårdvara för att mäta vindstyrka
men verkar inte som den har indikering för vindriktning
kanske också ett objekt för den som bygga vidare o vill logga väder till en pc
artikelnummer 943009 pris 495kr
är efterfrågan på dem så det är många varuhus som sålt slut
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/943009_d.jpg
PHermansson
Ja den var ju inte fel! Fast det är sant, vindriktningen skulle vart med för att den skulle vara riktigt kul, men billig är den! Har tyvärr ingen bra plats för stolpen...
Jag har testat en F675a med en Nokiadisplay jag hade liggande, och resultatet blev inget alls :( . Försöker komma på om jag nånsin har haft igång den displayen eller om den var trasig från början. Får se om jag skaffar en ny, det var egentligen bara tänkt som ett designhjälpmedel.
Minus
Inlägg av Minus »
fick Coop bygg reklam idag och där fanns en trådlös väderstation med regnmätare o givare för vindhastighet och vindriktning men tyvärr var priset på 695kr så det känns lite dyrt om man bara har nytta av givarna
reklambladet gäller mellan 3/12 - 16/2
PHermansson
Jo den såg jag, den var mysig! Man kan ju använda den som den är och tappa av det som sänds från givarna, som någon här gjore med en termometer.
ensten
Inlägg av ensten »
Vilken trycksensor har du i ditt 1-wire nät och hur funkar den?
Jag har ju ett litet nät jag med.
Hit me!
nole
Inlägg av nole »
Ensten hur mäter du temperaturen på pannan (boiler) jag antar att det är vattnet du mäter tempen på?
ensten
Inlägg av ensten »
Japp, Jag har skickat ner en DS18S20 i samma dykrör som pannans egen givare, dvs den givare som skall styra oljebrännaren/pelletsbrännaren.
PHermansson
Jag använder en MPXA4115A kopplad till en 2450 A/D. Enkelt och bra!
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... 15&fsrch=1
