Solpaneler av transistoer
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Icecap skrev:n00bl0r14n: Du, jag har lekt med OC71 och de var i svartmålat glaskapsling med silikonfett i! Tror till och med att jag har någon liggande i någonstans i all bråte.
Germanium var det första halvledarmaterial man gjorde kommersiella transistorer av, silicium kom ett bra tag senare.
När ja sökte efter OC71 så hittade jag den här:
Så trodde jag att du menade någon annan typ av Germanium transistor.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Du ska nog se att det fanns mer än en kapsel till dem...
du kan nog glömma allt vad detta heter tror jag
Groover
Inlägg av Groover »
Har användt transistorer med metallkapsel som optokoplare mer än en gång. Funkar ganska bra faktiskt. Bara att kapa av toppen och sätta en lysdiod där. Lite krympslang om den så är det klart :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hmm.. Testade nu med en BD681 effekttransistor, men lyckades inte få någon spänning alls ur den :/ Vilka ben är det som spänningen ska komma mellan?
(intressant för övrigt! :D)
Mvh.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Bas-emitter och bas-kollektor.
n00bl0r14n
Om man kopplar 28st som ger ut ca 0,5V/st och sätter en kondensator för att få upp spänningen en aning och ett bleedermotstånd och en zenerdiod på ca 14V.
Skulle det gå teoritisk då?
Oblivion
Nej du kommer aldrig lyckas, det är inte så enkelt som det låter..
pagge
Inlägg av pagge »
Du kanske får 0.5V ur varje transistor så länge du mäter med en multimeter som drar kanske en micro amper ifrån transistorn. Så fort du drar nån nämnvärd ström kommer spänningen att sjunka drastiskt.
En liknelse är att försöka driva en bil med en kretskorts borr. Borren snurrar på som attan när du har den i luften och om du fick samma varvtal på bilhjulen skulle det gå undan, men när du kopplar den till bilens hjul går det nog ändå inte så bra...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kort sagt så finns det spänning men ingen ampere.
n00bl0r14n
Aj då. De var så känsliga. Då slopar jag försöket.
Om de nu ger 0,5V (vilket jag är lite tveksam till) så behövs som sagt 28st i serie för att få 14V. Men du skulle behöva parallellkoppla tusentals sådana kedjor (uppskattningsvis) för att få någon användbar ström.
En färdig solcellspanel är ändå mindre, billigare och bättre.
Men att man får spänning av en kapad transistor (eller diod) är inte så konstigt egentligen. En solcell består av halvledare och fungerar som en massa ihopkopplade dioder. :)
Germaniumdioder (som brukar ha glaskapsling) är dessutom ljuskänsliga utan modifiering.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Det här låter lite intressant. Ska testa jag med. Har klippt av toppar på transistorer för det såg roligt ut. :) Det var innan jag hade börjat med elektronik men då klippte jag bort allt på den(fast så den fortfarande fungerade).
n00bl0r14n
"Om de nu ger 0,5V (vilket jag är lite tveksam till) så behövs som sagt 28st i serie för att få 14V. Men du skulle behöva parallellkoppla tusentals sådana kedjor (uppskattningsvis) för att få någon användbar ström."
Jo det skulle jag tro också. Tycker det är alltid kul att göra saker själv så man vet hur de fungerar och får de "krav" man vill ha av dem.
Jajjamensan. Det är väldigt nyttigt. Det är därför jag gillar trial&error. :)
blueint
Inlägg av blueint »
Man kanske kan fixa drivning till en MCU iaf..?
