Har typ 10 siffror liggande..
Ca 25cm höga..
Men du får ta reda på hur kommunikationen funkar...
Kanske kan forska lite åt dig då polarn jobbar åt tillverkaren dem...
Förresten,
Glömde att säga att själva programvaran håller på att ta form, det enda som ja inte fått kläm på ännu är hur jag ska få fram en grad-tecken när den visar tempen, annars så fungerar den.
Jag använder mig av en BS2 samt MAX7219 till displayen. En DS1620 håller reda på tempen, samt et DS1302 sköter tiden. Har kopplat upp det hela med några små 7-segments led för att testa.
