Lab aggregat med pic eller liknande.
Lateralus
Inlägg av Lateralus »
Fick sedan en tid tillbaka för mig att jag skulle bygga ett labagg, och det har planerats en del.
För inte allt för många dagar sen kom iden fram att det kanske skulle vara en ide att styra rubbet med en pic eller likande, detta efter ett samtal med en kompis som börja pilla lite med sådana.
Tanken är att picen ska ha hand om spänningsreglering och strömbegränsning. Det vill säga, den får information om aktuell utspänning och ström, samt önskade värden och styr via en DA-omvandlare en effekttrissa, givetvis med lite komponenter imellan.
Vad jag spontant började oroa mig för rätt snabbt är om denna typen av återkoppling blir tillräckligt snabb för att det ska fungera tillfredställande.
Vad säger ni andra? Något att jobba vidare på, eller ska det kastas rakt ner i soptunnan?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Nej, inte kasta :D
Jag har ett schema på ett PIC styrd nätaggregat från Allt Om Elektronik 10-11/2001 som du kan basera på och den kan jag scanna in om intresse finns. Det är en 0-25 V och 0-2.5 A.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det ska vara en liten kod isf, kan vara knepigt att få till ett bra transientsvar.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Energireserven på utsidan bör räcka längre än tiden det tar för regulatorn att justera beroende på förändrade parametrar. Har för mig ordinära regulatorer har dödtid på 1us-1ns. Så en MCU kan får det tufft. Men man kan styra indirekt så slipper MCUn ta den direkta responstiden.
Niklas-k
Har i nu läget den tyska översättningen i pdf format. Där visas den labbaggregat jag menar.
Behöver nog uppgradras med en nyare model på PIC med inbyggd AD-omvandlare.
http://www.uploading.com/files/1LUTNTK4 ... t.PDF.html
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... unit.shtml
Använder visserligen en AVR, men den finns att beställa som byggsats :)
Lateralus
Trevligt att iden inte är helt tokig :)
Niklas-k: Tack för schemat :)
prototypen: Det har slagit mig att det kan bli ett bekymmer, speciellt med strömbegränsningen kan jag tänka. Hjälper det att dela upp uppgiften på flera mindre enheter? Tänker mig då att en pic har hand om regleringen och en annan har hand om displayen exempelvis.
blueprint: Menar du att vi borde styra en vanlig regulator mha en pic ungefär?
