RTI skärm från en Volvo s80
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Någon som har koll på någon
pin configuration på en sådan skärm
Går dessa att andvända som en ren videoskörm eller krävs
det massa andra moduler från en volvo??
Garfield
Inlägg av Garfield »
Med största säkerhet så kör dom RGB. Vi har byggt om Nissan infiniti lcd skärmar dom körde RGB 6O Hz men den hade video in för back kameran
Hoffan
Hmmm
Inlägg av Hoffan »
Kan ju vara så...
Gäller ju bara hitta lite info om vilka stift som är vilka
tror det är mins 25 stift på den kontakten in i själva skärm-modulen..
Verkar som inte ens volvo hade större koll på detta då dessa grejer tillverkas utanför volvo. Dom vet bara vad det krävs för kablage mellan sina
enheter...
Skall försöka greja fram lite bilder på detta.. Om det kan hjälpa till
Garfield
Vi hade ett schema på skärmen kontakt där kunde vi kolla stiften betydelse det hade dom grejat fram från Nissan. Så du borde kunna skaffa fram elschema på Volvo det gäller prata med rätt person.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Håller själv på litegranna med displayen ifrån Saab 93 SportSedan.
Har hittat R-G-B signalerna. Om man kollar på dom med oscilloskop så ser man bilden i oscilloskopet :) (dock lite halv suddig)
Helskummt, hur kan det bli så?
Behöver databladet för dess styrchip.
IR3Y26A
Vet att den har R-G-B + Sync Frågan är bara vad man skall synca den med, samma som RGB i scart?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Kan det kanske vara detta Databladet ???
Sökte på google: "IR3Y26A" +datasheet
Det verkar som den informationen i data bladet handlar om just TFT-drivare.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hmm,,, kan vara. Får kolla igenom det hela. Tack så mycket.
http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/pachilcd/ouendan1.html är en kille som använder en tft med samma styrchip. Verkar bara va o kapa orginalsignalen o leda in den nya. Frågan är bara hur syncen är.
EDIT: Det visade sig vara databladet för en TFT display enbart (med inbyggd drivelektronik)
Det har även den jag har, men signalen måste tydligen ombearbetas innan den matas in i driv-ic´s. Det är det som IR3y26a kretsen gör.
Får prova o maila Sharo igen, sist så sa dom att dom inte kunde lämna ut databladet då det var en kundbeställd ic, bullshit! Den säljs ju på flera ställen på nätet.
Hoffan
Inlägg av Hoffan »
Denna som jag har är tillverkad av Mitsubishi
En länk till deras sida
http://www.meaa-mea.com/products/e_navigation.asp
Hannibal
Inlägg av Hannibal »
lyfter denan tråd då jag håller på med samma sak jag har hittat detta. kannse är nått matnyttigt. http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=88354
om ni har löst "problemt" så kannse ni skulle skicka ett PM
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
har också en s80 skärm liggandes med pinout men den behöver ju aktriveras med någon dataström för att den ska starta.
Chorus
Inlägg av Chorus »
Det är väl MELBUS till skärmen?
