Söker java-programmerare (simpelt mobil-program)
xarvox
Inlägg av xarvox »
Jag jobbar inom metall-industrin, skärande bearbetning och har ett ENORMT behov av lätt-tillgänglig skär-data (varvtal och matning beroende på verktygsmaterial, diameter osv)
Det rör sig om 3 formler som förvisso är jäkligt enkla, men oerhört lätt att blanda ihop.
Så jag söker någon som kan göra ett mobil-program som kan enkelt omvandla två givna parametrar till en tredje.
Mitt önskemål är ett enkelt program med 4 rutor, verktygs-material, diameter, varvtal och matning per varv, där om jag matar in diameter och matning/varv så räknar den ut varvtal osv.
Finns det någon här som känner att han har några timmar över att effektivisera metall-industrin?
Jag har bra koll på exakt vad som behövs, formler och data har jag, upplägg o grafik kan jag själv ordna, men jag har inte en aning om hur jag skriver koden, så jag är i STORT behov av en programmerare..
..för att ni ska enklare förstå, formlerna är ungefär motsvarande el-formlerna ampere/volt/ohm, så det är absolut inga krångligheter..
..eller finns det kanske ett bättre forum att ta upp denhär frågan?
Premix
Inlägg av Premix »
Nu vet jag inte hur det ser ut på din arbetsplats, men det enklaste vore att ha ett excelblad där man räknar ut det. Det är jag säker på att du fixar utan större problem.
Men visst det är inga större problem att få ner det i en mobil, jag har inte tid just nu men kan kolla på det inom kort (typ 2veckor).
Men jag antar att materialvalet görs i en sifferform efter hårdhet och inte efter namn "Aluminium" "Stål" "Plast".?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Bytt mobil till en PocketPC, då har du PPC-Excel att tillgå ;-)
Det fungerar för mig iaf.
xarvox
Inlägg av xarvox »
Exel skulle väl säkerligen fixa biffen, men om jag ändå sitter vid en dator så har jag ju tillverkarens skär-rekomedationer på nätet.... :P
jag söker nåt enkelt verktyg som på väldigt enkelt sätt visar mig ungefärliga skärdata med vad jag alltid har tillgängligt= mobilen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Hmmm... min mobil ÄR just en PPC... den är en sånhär, det finns GPS, Pocket-Excel, Pocket-Word och en del annat i + mobil osv.
xarvox
Inlägg av xarvox »
efterfrågan på ett lätt och smidigt sätt att få ut skärdata är ganska stort.. dvs det finns åtminstonde 60% på alla skärande bearbetnings-arbetsplatser som vill ha ett.
och de flesta har en vanlig mobil som är max 2-3 år gammal.
så ett java-progg hade verkligen varit en fullträff..
sen att man kan fjärrstyra rymdraketer från en specifik splitter ny o svindyr handdator/mobil är inte riktigt intressant då det är en jäkligt liten del av befolkningen som har dessa monstermobiler...
men huvudsakligen är det _jag_ som behöver ett sådant program, och jag tänker inte köpa en ny telefon för 4000+ för att slippa leta efter en miniräknare...
oJsan
Inlägg av oJsan »
Icecap: Vad hjälper det xarvox att du har en PPC?! :D
Eftersom ingen (än så länge) erbjudit att sig att skriva ett mobilprogram (jag kan inte heller) så letar jag alternativa lösningar...
Om du köper den här (går säkert att pruta) så hjälper jag dig att skriva ett program till den. Visserligen blir det en till pryl att ha med sig utöver mobilen... men en ordentlig miniräknare har man ju nytta av till annat också. (okey, det finns räknare i mobilen... men den suger :) )
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jo, om det inte är jobbet som sponsrar förstår jag dig faktisk, det ÄR inte billigt tyvärr. Tyvärr programmerar jag inte Java så jag kan inte hjälpa.
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
Jag kan lösa det du söker, då jag har lite erfarenhet av java-programmering för mobiltelefoner. Ge mig lite mer specar så sjall jag damma av utvecklingsmiljön och ge det en omgång, dock har jag ingen javamobil här så jag kan bara emulera tester och inte garantera att det fungerar på just din mobil, men det blir ett senare "problem"
Sen har jag ett brinnande intresse utav att effektivisera metallindustin :wink:
Edit: din mobil behöver stödja CLDC 1.1 (och inte 1.0), för att kunna uttnyttla flyttalsoperationer i java, då jag antar att det kommer handla om decimaltal i beräkningarna. MIDP version spelar ingen roll, du kant troligvis googla för att undersöka vad mobilen har för versioner.
xarvox
Inlägg av xarvox »
Superduper :D
det har blivit några som har hört av sig, kan vi kanske slå alla kloka huvuden ihop o få ut en riktigt najs mjukvara? :)
Jag ska hämta alla formler och beräkningar på måndag och kommer omedelbart lägga upp dessa på lämpligt ställe.
kifkroker
ok, låter bra, lägger det på "att göra vid tid över"-listan
edit: 57 rader kod senare:
strombom
Inlägg av strombom »
Lika bra att lägga upp det antar jag, jag skrev ihop ett litet program...
http://superdator.se/ef/CutCalc.zip
