ADSL Modem
markusp
ADSL Modem
Inlägg av markusp »
jag har lite problem mitt mitt adsl modem, för det första så brusar det i telefonen när det är igång, jag har testat alla telejack i huset med samma resultat (jag vet att modemet ska sitta först, och det gör det). För det andra så bryts internet när et ringer precis som med ett vanligt modem, vad göra? /Mvh Markus
frejo
Inlägg av frejo »
Låter som att dina telejack sitter parallellt istället för i serie. Om man kan lyssna i flera telefonlurar samtidigt på samma samtal utan att det bryts för den andra sitter dom parallellt. Filtret som ska filtrera bort bruset, dvs data, fungerar bara om det är kopplat i serie.
Fast det borde fungera i första dosan ändå, kan ju skruva upp den som ska vara först och kolla så att allt är rätt. Det är två tåtar in och två vidare ut i huset, dom ska sitta bredvid varandra om jag minns rätt, tror in är de nedersta två men inte säker.
Michel
Inlägg av Michel »
Japp, de nedre pinnarna i jacket ska vara inkommande. Övre till nästföljande jack.
...om man inte har ett 'modernt jack' med klämplintar - då får man härleda via ledarbanorna på kretskortet.
LeifN
Inlägg av LeifN »
Ta en koll på http://www.kjell.com/?page=http://www.k ... teleuttag/
kanske detta löser sig!
markusp
Adsl
Inlägg av markusp »
Tack för tipsen, men tyvärr verkar det som att jacken stämmer, jacken har ingång på de nedre pinnarna och utgången på de övre, huset byggdes 1975 så jag vet inte om det är parallellt eller serie kopplat, har ej kollat detta.
markusp
ändring
Inlägg av markusp »
jag har kollat jacken och dom är seriekopplade, dessutom stämmer kopplingarna i alla jackenå någon kortslutnig är där inte
Hedis
Inlägg av Hedis »
Låter som ett defekt filter.
Prova att trycka in ngt icke ledande i 1:a jackets "brytspår".
Då skall alla andra telefoner vara stendöda.
markusp
Hedis
Inlägg av markusp »
Jag har testat det också, kopplade först bort de jacken som gick övervåningen, men det hjälpte inte. Sen testade jag att "döda" e andra telefonerne på nedanvåningen. Hjälpte inte.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Men om du bryter i huvudjacket (där din/ditt splitter/filter) sitter, dör alla andra då?
markusp
Splitter?
Inlägg av markusp »
jag vet inte riktigt vad som menas med splitter, men om jag sätter i en kontakt i det första eller tredje jacket så bryter jag alla andra jack, men om jag sätter i det andra jacket så funkar alla jacken.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Drossel
Inlägg av SvenPon »
Jag hade i princip samma problem.Kunde inte koppla ADSL filtret till
första uttag.väldigt opraktiskt med lång besvärlig nätverkskabel.
Jag löddade in en Tondrossel på första jacket på så sätt att den befintliga
teleledning som gick in till mitt uttag låg parrallelt med 1 a jack men
avskiljt med nämnda tondrossel.Fö kolla Kjelles ritning noga så skall det se ut.
Som drossel tog jag en spole från en gammal TV 15 khz kretsarna.
Fö får du kolla igen, som du beskriver ligger du inte på första jack.
sebbe
Inlägg av sebbe »
Tja
jag har oxå samma problem men det kom efter att jag hade lämnat in det på lagnig. jag har mina jack paralellkopplade. undrar varför det är så??
sebbe
zeus
Inlägg av zeus »
En del av telefonerna vi har hemma funkar inte om ADSL-modemet är inkopplat, skrev en tråd om det men det hjälpte inte.
SvenPon: Kan du förklara det där lite närmare, gärna med bild/ritning.
