Effektivitet på datornätdel?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Funderar lite på hur effektiv en datornätdel är? Givetvis varierar det, men kan det ligga runt 70%?
Min server hänger sig ibland, särskilt när belastningen ökar. Har provat olika minnen, olika nätdelar, bättre kylning, ja massa sånt. Jag kollade nu hur mycket den drar med en enkelt strömmätare (väggpluggstyp) och vid filkopiering ligger den runt 200W med en topp på 206W. Om den drar 200W på 230-sidan och har en effektivitet på 70% så drar den runt 260W internt? Nätdelen är på 300W och inte av något bättre märke så jag antar att det blir lite för mycket för den ibland.
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du inte har en inbyggd kärnreaktor i nätdelen så drar din dator ca 140 W med de givna förutsättningarna
Frisk
Inlägg av Frisk »
Beror ju helt på vad det är för nätdel, men tror de ligger någon stanns mellan 60-90% Köpte ett Corsair HX520 för ett tag sen, var ett av de bättre både när det gäller ljudnivå och effektivitet, ligger på 86-87% vid 50% uteffekt, och sjunker åt båda håll ner mot 83% effektivitet vid både 30% och 100%.
Valde nätagg efter effektivitet och ljudnivå, är mycket nöjd. Märks klar skillnad mot mitt förra (främst rumstemperatur), vilket var ett Zalman, en av deras toppmodeller, vid inköp(2002).
siffrorna kommer från
http://www.silentpcreview.com , finns många bra tester där, speciellt om man är intresserad av ljudnivå och effektutveckling.
edit: sänktes lägsta effektivitet något, kollade runt lite och kom fram till att det nog finns nätdelar under 65%.. troligtvis även under 60, om man ser till någon billig Q-tec eller så. men tror inte en "vettig" går ner under 60%...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det har hänt en del på den fronten. Effektiviteten förbättras ständigt. Såg något företag gjorde en drive nu att byt ut dina gamla datorer mot en med effektivare nätdel och spara på elnotan. Nätdelen på dessa datorer låg på 90% effektivitet i den reklamen.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst man får vad man betalar för men även om säg en 5 år från nu så kommer nog inte dom billigaste, typ nonames eller väldigt billiga typer, på marknaden att ha kommit mycket över säg runt 60% verkningsgrad ändå.
discomike
Inlägg av discomike »
Tror de finns några ATX spec krav på minst 70% effektivitet, men beror såklart på belastningen, att köra monster-nätagg som många har i sina datorer, och låg belastning, ger dålig effektivitet.
Ang vad den drar och så, nätaggen levererar olika mkt på de olika bussarna, kanske står max 8A på 12V om det är ett äldre agg, nyare datorer drar väldigt mkt ström på 12V-bussen, så då kanske det inte räcker till även om agget är märkt med 300W.
Borre
Inlägg av Borre »
Specifikationerna säger att effektivitetn måste vara minst 70% vid full belastning, minst 72% vid normal belastning (50%) och 65% vid låg belastning (~20%).
Rekommenderade är 7-10% högre.
PHermansson
Just det, nu är jag med... den drar 200W externt och ger 70% av detta internt, alltså ca 140W. Men det är sant som discomike säger, det kan ju ändå bli överbelastat, det finns en del grejer i denna stackars dator:
Moderkort med dubbla Pentium III 550
1 st äldre SCSI-disk
1 st SATA-disk
5 st IDE-diskar
1 st DVD-spelare
1 st grafikkort
1 st IDE-kort
1 st SATA/USB/IDE I/O-kort
1 st nätverkskort
På usb-porten sitter en skrivare och en 1-wire dongel.
Datorn ger dessutom 5 volt till 1-wire nätet med ett antal komponenter, bland annat några lysdioder. På 12-volten finns även en 7" TFT som drar någon ampere.
Stackars nätdel :)
