Laptop + PA = Brumm
ihs
Laptop + PA = Brumm
Inlägg av ihs »
Hallå!
Har någon den minsta aning om varför det brummar när jag kopplar en bärbar dator till mixerbordet? Ljudet blir både när jag spelar upp från datorn och när jag spelar in till datorn (Vid inspelning hamnar brummet i inspelningen). Datorn ansluts via en balanserad line-in på mixern.
Någon spontan idé om vad det kan vara?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är det brumm oavsett om du kör på batteri eller laddare?
Inte helt ovanligt fenomen med bärbara datorer...
Lösningen brukar vara att använda ett externt ljudkort till den, tex så fungerar Behringers UCA 202 bra, så löste jag mitt problem med brum i PA-systemet när man använde laptopen...
Jag har ärligt sagt inte brytt mig om att lösa vad problemet bror på, men i alla fall i det ena fallet jag har haft problem löste det sig med en isolationstransformator, i det andra löste det sig inte utan då köpte jag ett externt ljudkort och det har fungerat sedan dess.
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
jo, det är ju ett vanligt problem med laptops och PA. som sagt, en line-box brukar hjälpa, som meduza säger. behringer har en passiv för ca 300, heter MICROHD HD400 funkar bra för priset.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
en galvanisk issolation annars, med skiljetrafo eller liknande, brukar lösa elaka jordslingor ganska bra
Här kommer lite länkar
Den här löste mitt ena problem:
http://www.kjell.com/?item=24137&path=6 ... 0,19970000
Med den andra laptopen räckte det inte, då fick det bli en:
http://www.thomann.de/se/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Produkten FUMCA pratar om som är bättre än kjells variant:
http://www.thomann.de/se/behringer_microhd_hd400.htm
Det är mer en regel än ett undantag att laptops introducerar brum i PA-system tyvvär...
ihs
Tack
Inlägg av ihs »
Det är det som gällar alltså? Tack för hjälpen!
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
precis! jag hade börjat med någon av line-boxarna. funkar det inte så skaffa ett externt ljudkort också. Tyvärr har jag erfarenhet av att du kan behöva en line-box även till externa ljudkort, så det är ingen dum investering. Behringerboxen ger även balanserad signal ut, vilket är en fördel i många sammanhan!
Hoppas det löser sig!
Om man har ett externt kort och en line-box så klarar man sig i 99% av fallen utan brum :)
ihs
Inlägg av ihs »
Efter lite labbande idag kom jag fram till att den bästa lösningen på kort sikt (vi ska spela in imorgon) är att driva datorn på batteri. Frågan är dock varför det blir missljud så fort nätsladden åker i.
Jag får (med begränsade kunskaper) för mig att det är jordfel. Men det låter inte alls som klassiskt jordbrumm brukar göra. Förvirringen är åter total.....
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Är nätsladden jordad? eller är det en ojordad av europakontakt-typ?
ihs
Inlägg av ihs »
Det är jordat uttag och jordad nätkabel. Både mixer och laptopen sitter i samma uttag. Frågan är om slutstegen gör det, jag är osäker.
ristomemo
Vad händer om du frigör jorden på nätsladden till laptopen?
