Är AVR något att ha egentligen?
Jag kallar det definitivt inte otur om något går fel p.g.a. att spänningsmatningen är bristfällig. En konstruktion är både programvara och hårdvara, det är precis likaviktigt att kunna göra den hårda biten på ett korrekt sätt som att kunna programmera processorn. Dålig ström är och förblir ett synnerligen oprofessionellt nybörjarfel.
> I så fall borde den väl kunna upptäcka eventuella fel i minnet, innan den lämnar programmeringsläget.
Och vad gör den sen ?
Lämnar programeringsläget, fast med ett felmeddelande ?
Blir inte *resultatet* exakt det samma som utan verifieringen ?
Eller försöker den igen (föga sannolikt) ?
> ...ett synnerligen oprofessionellt nybörjarfel...
Är inte *alla* nybörjarfel det ?
Annars vore de ju inte nybörjare...
Jo min Drake var nog ett måndagsexemplar så den har gått tillbaks till leverantören. Denne tyckte det var smidigare att häva köpet så nu funderar jag på om hag skall ge AVR en chans till...BEEP skrev:Om din Dragon inte fungerar så får du skicka tillbaka den för en garantireparation.
Det är ungefär som ett kraschat kärleksförhållande
Databladet (atmega88) säger:ucadv skrev:> Kan bara ställa mig till skaran som *aldrig* fått "mystiska" fel på AVR.
Dom gånger jag trott jag har stött på mystiska fel har det alltid varit SBS (skit bakom spakarna).
Det fins egentligen bara två saker som kan strula:
1. pull up på reset, måste vara exakt 10k.
2. stabil spänning under programmering. tänk på att flash programmering drar rätt många mA, så du kan få en dipp i din Vcc. sjunker Vcc när du programmerar flash så kan en bit programmeras med ett felaktigt värde. I värsta fal kan det vara en fuse bit, och har du riktig otur kan du "bricka" din krets.
Använder du dragon kan det också vara lite svårt att lista ut var Vcc egentligen kommer ifrån (från dragon eller kortet?). Jag har för mig att dragon vill kunna stänga av Vcc precis när debugWire initieras.
Tipsen man får i nyhetsgrupper o. likn varierar. AVRISP har en annan spec för hur resetlinan skall pulluppas och det verkar funka för de flesta det med. Jag har kört helt utan.Pull-up resistors on the dW/(RESET) line must not be smaller than 10kΩ. The pull-up resistor
is not required for debugWIRE functionality.
Dragonmanualen har några kryptiska rader om hur VCC skall kopplas in men jag hitter dem inte nu.
Den matning jag använt har varit ett vanligt 9V-batteri (bytt till nytt och fräscht) och en 5V-stab med de specade kondensatorerna. Det funkar när jag programmerar via parallellporten så det borde väl räcka för dW? Eller vad tror ni? Låter det helfel?
Jag har provat att mata direkt från Dragon utan att det gått bättre.
En annan grej:
Är det överhuvudtaget möjligt att köra ett program på AVRen som brickar den? Som det har varit har jag uteslutit den möjligheten men det kanske är fel?
sodjan:
Ja, den skulle kunna försöka igen. Fungerar det fortfarande inte borde den i alla fall kunna tala om *vad* som gick fel. Verifierar den inte minnesinnehållet så vet man ju inte ens *att* något gick fel.
edit: missade ett "inte".
Jag tror jag har gjort alla nybörjarfel som finns på en avr och mig veterligen inte dödat en enda permanent. Den har börjat ryka och smält kopplingdäcket, men ändå funkat efter.
En gång har jag klantat fusebitar men det åtgärdades med en STK500 (vilket jag rekomenderar, den är inte mkt dyrare än draken)
Avkoppling har jag sällan använt i forna dagar men det brukade funka fint för det. Idag är jag lite fegare och brukar dra ut lite avkopplingar just in case.
Mitt betyg blir att AVR är bland det robustaste jag har använt.
Det skulle kunna vara så att Dragon:en ändrar fuse-bitsen oavsiktligt. I så fall skulle det vara bra om den verkligen verifierar att fusebitarna (och programminnet) är som de ska vara. Men jag tycker att det verkar konstigt om det vore så att den inte gjorde någon verifiering..
Det var någon gång jag skulle programmera en AVR (utan kristall) att använda kristall. Då körde jag igång Avrdude i interaktivt läge och satte fusebitarna till rätt värden. Det gick då att läsa av värdet på fusebitarna efteråt. Men efter att jag hade startat om programmet (Avrdude) så fungerade det såklart inte.
Så det är möjligt att det fungerar på samma sätt om man råkar stänga av ISP. Dvs att man kan köra kommandon ända tills man avslutar sessionen.
Jaha, ja. Fick just syn på detta i databladet (Mega48):
26.2.1 Latching of Fuses
The fuse values are latched when the device enters programming mode and changes of the
fuse values will have no effect until the part leaves Programming mode. This does not apply to
the EESAVE Fuse which will take effect once it is programmed. The fuses are also latched on
Power-up in Normal mode.
- Swech
- EF Sponsor
Koppling viktig
Utan att läst allas inlägg... men efter långa och endast
positiva erfarenheter av AVR så låter alltihop som problem med matning.
Har en erfarenhet som nog inte är JJs fall men ändå är vktig:
Man skall ALDRIG råka mata en in/utgång med spänning utan att VCC är igång. AVRen är såpass lurig att spänningen via en ingångspinne kan driva hela chippet, programmering
kan funka fint och programmet snurrar igång - bryt matningen och slå på igen.. kretsen kan då vara död och ej nåbar via programmeraren....
Så , inga insignaler från andra matningskällor utan att +5V är igång...
Swech
Swech
