driver till tändspole
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
tjena! nu har jag byggt en sån här: http://www.freeinfosociety.com/electron ... id=1633och den fungerade jättebra tills den helt plötsligt började ta 8 ampere i stället för 1,5. har spolen pajjat?? är det någon som vet? för den switchar fortfarande.
Limen
Inlägg av Limen »
peter555
Inlägg av peter555 »
Transistorn lär inte bli långlivad eftersom du inte har någon diod över spolen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Whups, här verkar man behöva 50"bredbild eller två skärmar (med en meter emellan)
Något schema vill inte dyka upp i min dator men det är som vanligt, vi med Mac är ständigt mobbade.
Den diod som 555 föreslår kommer att resultera i att det inte blir någon gnista alls. Om tändspolen ska ge 20 000 volt med en omsättning på 100 ggr så måste transistorn tåla minst 200 volt. Om man kopplar bort tändstiftet så begränsas inte spänningen till 20 000 volt utan blir högre och då kommer transistorn att få högre spänning på kollektorn än de tidigare 200 volten.
Nu kan man sätta andra spänningsbegränsningar på transistorn så den går att köra utan tändstift.
Det är transistorn som gått sönder, den tål inte spänningen från tändspolen när den slår ifrån
Protte
Electricguy
men hur ska jag junna bygga den då??
och hur kan den fortfarande switcha??och den ger fortfarande ut 12 volt.
grubs
Inlägg av grubs »
Nu minns inte jag exakt hur dessa är gjorda, men är det inte så att de alltid ger 12V ut så länge den får 12V matning, oavsett om transistorn är död.
Det vanliga felet är väl att transistorn blir öppen?
Är det inte bara en lindning med olika uttag i tändspolen?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är så enkelt: en 2N3055 tål inte spänningen som uppstår på lågspäningssidan, den kryper lätt uppåt 600-800V och en 2N3055 tål... är det 50V? ungefär iaf. Byt därför till en transistor som tål dessa spänningar.
Och korta ner länken!
[ url =www.enskitlånglänk.nu]Vettig text[/url]
peter555
Hm, missade tanken bakom konstruktionen, det är klart det blir problem med diod. :?
En transorb kan dock vara bra vilken trissa man än väljer.
grubs
Inlägg av grubs »
Noxin
Inlägg av Noxin »
Koppla ett relä som självsvänger. Det bara tjuter i reläet.
Ljusbågen från tändspolen kan man tända papper med!
Electricguy
grubs: på den första länken så borde man väl kunna koppla in 555:an på signal input eftersom den redan är färdig med ställbar frekvens och allt.
eller kan man inte paralellkoppla kanske fyra 2n3055:or så att det håller?
Icecap
Inlägg av Icecap »
1: KORTA NER LÄNKEN!!! Instruktioner finns ju redan!
2: Att parallellkoppla transistorer som inte tål SPÄNNINGEN är totalt likgiltigt, då eldar du bara upp fler transistorer åt gången! Använd t.ex. en lämplig MOSFET som pallar spänningen. t.ex. BUZ80A, STP6NC80Z, IRFPE30, IRFPE40, IRFPE50, IRFPF40, IRFPF50 eller "lån" en transistor från HT-delen i ett TV.
Electricguy
ja ok. jag ska kolla om jag har en sån
Icecap
Inlägg av Icecap »
Men länken låter du vara skitlång...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Rifakungen skrev:men hur ska jag junna bygga den då??
titta på hur en bilbrytare till tändspolen är byggd - där har du en konding över brytaren för att brytarna inte skall käkas upp av överslag i förtid, samt detta ser till att det blir mer energi i gnistan istället för att energin brännas av i bågen mellan brytarspetsarna/värme i transistorn
vid tillräckligt stort värde på kondingen så bildar tändspolen en långsammare svägningskrets och amplituden blir inte fullt så hög (< 200 Volt) även om HV-sidan inte tillåts att slå över. För att dämpa oscilleringen snabbare inför nästa puls så kan man sätta ett seriemotstånd med kondensatorn och den här typen av arragemang kallas ofta för snubber-krets.
väljer du någon annan typ av trissa, typ någon MOSFET (IFR730 etc.) så tål dom ofta mycket högre spänning, men du måste fortfarande ha någon form av konding över trissan för att bli av med dom värsta spänningsspikarna.
