Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nätdelen är 109x62x34mm. Sen sticket sladdarna ut på kortsidorna.
Perfekt! Då kan jag få plats med allt i samma chassi. :)
persika
Inlägg av persika »
Intressant med "lillasystern" !
Jojje, vad får du för matningshastighet som högst på den ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tja, vad var det nu Lizerdboy och jag kom upp i, hmm...
När jag körde med trapets tror jag det var 300mm/sek om jag minns rätt.
Tror det finns i någon tråd tillsammans med nån film.
Vi får fråga dom som har testat. Vad för ni?
Sen kan man i stort sätt dubbla det om man kör med trapets, motorerna är såpass starka.
persika
Inlägg av persika »
300mm/minut, ska det väl va....?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nja, inte riktigt så sakta, men 100mm/sek var det nog. Det tog nog ca 2,5 sekunder från ena sidan till den andra, och det är lite under 30 cm. Det går nog lite fortare om man vill, för jag körde inte på mer än 20V och hade inte skruvat upp strömbegränsningen till mera än lite under 2A.
Vi får väl se vad dom andra kommer fram till.
pcmper
Inlägg av pcmper »
100 mm/sek blir 6000 mm/min, vilket med en stigning av 1.5 mm (10 mm gängstång) blir 4000 RPM (varv per minut) från stegmotorn, det är snabba grejor det :D Man får akta så lilsyrran inte flyger hemifrån.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tja. Det jag skrev först var, När jag körde med trapets tror jag det var 300mm/sek om jag minns rätt. Sen ändrade jag till 100mm/sek.
Så om man tar hänsyn till att trapetsen har 3mm/varv, så blir det enl. din uträkning 2000 RPM, och det är väl inte illa pinkat av en så liten morot.
Skulle tro Lillsyrran stannar hemma en stund till. :wink:
Liten snabb fråga: Hur har ni kopplat nödstoppen?
Funderar på att sätta den så den bryter matningspänningen (inte nätspänningen alltså) mellan nätdelen och Breakout/styr-korten. Då bryts även spänningen till spindel-reläet. Det borde väl fungera bra?
När vi gjorde tillvalen så följde jag med strömmen och beställde bara ett solidstate-relä. Men vore det inte bäst med två, så man slipper hålla koll på vilket som är fas och nolla till själva fräsmotorn?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det spelar ingen roll för motorn om du bryter FAS eller NOLLA den stannar vilket som. Du bör inte endast använda ett solid-state relä som brytare av kretsen ur skyddsfunktion. Så en vanlig tvåpolig brytare bör ligga först för att säkerställa att all 230VAC är bortkopplad.
"Så en vanlig tvåpolig brytare bör ligga först för att säkerställa att all 230VAC är bortkopplad."
Nu hänger jag inte med alls. Jag ska väl inte behöva slå av både nödstopp och en extra brytare? Samma grejj med fräsmotorstyrningen: Det räcker väl med ett relä för att styra (av/på) den?
Annars faller hela tanken med relät och speciellt nödstoppet.
När det gäller att bryta fas eller nolla, eller båda: Jag är inte elektriker, men det finns en orsak till att t.ex vanliga sladdströmbrytare bryter både fas och nolla. :)
zeus
Inlägg av zeus »
xxx
limpan4all
I princip inga vanliga strömbrytare bryter tvåpoligt dom bryter bara den ena.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
vanliga sladdströmbrytare är ofta enpoliga.
Reläet duger för att starta och stoppa motorn.
Men inte för att garantera att motorn är spänningslös.
Vid verktygsbyte kan det vara trevligt med allpolig brytning ifall reläet/styrningen får hicka.
Edit: seg
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
De strömbrytare jag har sett har bara brutit ena ledaren.
Väggströmbrytare, sladdströmbrytare... You name it!
