CAD-program och frågor om CAD/CAM.
Nä, ska vara lite seriös.
Kan säga att det verkligen är värt att lära sig riktigt bra program från början, så jobbigt att få börja om från början annars när man byter upp sig.
Körde innan IronCad, STL från det och in i Rolands egna program som gjorde allt, man slapp tänka typ. Men vad begränsad man var i vissa lägen.
Kör nu SW, importerar filerna direkt i edgecam(kan fortfarande göra ändringar i SW) och skapar G-kod som jag skickar direkt till fräsen. Ingen skillnad direkt om jag skulle annvända en annan fräs.
Väntar bara på att den nya fräsen ska komma till skolan med verktygsväxlare och lite mer kräm på allt. Skönt att även skippa den bara 4-axliga A-axeln och få snurr i varje grad.
- JimmyAndersson
IntelliCAD är inte bara CMS IntelliCAD....
The IntelliCAD® Technology Consortium (ITC) — a unique organization owned and governed by its members —
Se:
http://www.intellicad.org/members/index.php
Se:
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Mach2 eller någon ISO finns inte i listan. Däremot några Fanuc. Närmare bestämt: Fanuc1, Fanuc11m, Fanuc11mDana, Fanuc2 och Fanuc3. Nu såg jag även en General.
Men jag ska prova med någon Fanuc. Tack!
Nätdelen kom förresten idag. Visste inte att den redan var inkapslad. Mycket smidigt!
Nu ska jag bara bygga klart datorn som ska köra Mach3.
Skulle ha gjort det igår, men planerna ändrades när jag skar mig djupt i fingret...
- JimmyAndersson
Som jag även skrivit på andra ställen, så kör jag ut DXF-filer från AutoCAD. Dom tar jag in i LazyCam för att göra G-koder där. Även när jag gör nåt i SolidWorks tar jag in dom (som ACIS-filer (.sat)) i AutoCAD för att preparera (*) för LazyCam. Det låter nog lite bakvänt för några, men jag tycker det går smidigt, + att jag har 100% koll på vad som händer.
En viktig sak. Ska du göra ett hål som är lika stort som verktyget, gör bara ett litet styrmärke, å borra senare hålet. Om inte materialet kommer upp från hålet, så bränner det på två sekunder. Kör jag 6mm fräs, då kör jag max 4mm i Z. Även större hål, tex 10mm, kan gärna markeras, och sen borras upp. Markeringen sker med en Point i AutoCAD.
*) Prepareringen består av att rotera alla delarna så dom ligger plant, separera till olika Layer för djupet (Z), och köra Offset på allt för att kompensera för halva verktygsradien.
- JimmyAndersson
Tack för tipsen!
Jag har stött på lite problem. Låt säga att jag i IntelliCAD gör en rektangel med Thickness -2. I den gör jag två cirklar som får Thickness -1. Sedan sparar jag som en dxf-fil. När jag sedan laddar in den i LazyCam så står det högst upp "Ops". Strax under det står det "No project loaded" (Det gör det även om jag sparar och laddar in en projekt-fil.) Sedan står det inget mer i den info-rutan. Längst ner står det däremot:
LazyCam Startup..
Loading file entities..
Loading complete..
Applying options filters.
Duplicate Entity Removal...
No entities Found
File Loaded
Ja, det är allt som händer. Det jag gjorde kommer inte upp.
Vad har jag missat? Allt jag gjort står i inlägget.
Sedan en fråga:
Låt säga att jag ska fräsa ut något på en plexiplatta. Ska jag även cadda själva plexiplattan eller bara det som ska fräsas?
LazyCam Startup..
Loading complete..
No entities Found
File Loaded
Sedan en fråga:
- JimmyAndersson
Här kommer filerna:
test1.dxf
test1.dwg
IntelliCAD kan inte göra DXG-filer, men du kanske menade DWG?
edit: Vad nu... Helt plötsligt fungerar det. Allt jag gjorde var att även spara DWG-filen från IntelliCAD. Innan hade jag bara sparat DXF-filen, men då behövs alltså båda till CAM-programmet. Aha.
Men då går vi vidare.
I FreeMill kunde jag ställa in hur stor bit jag har att utgå ifrån, men jag hittar inget sådant i LazyCam... Var finns det?
test1.dxf
test1.dwg
Helt fel av mig, jag migrerade filformaten.
Självklart skulle det vara DWG.
Men, jag tvivlar starkt på att du måste spara i både DXF & DWG. Troligtvis vill inte LazyCam vara med om filen är öppen i ett annat program. Du måste nog spara i DWG-format för att IntelliCad ska släppa till ett annat program, eller avsluta CAD-programmet. Jag har märkt liknande, att det går inte att spara till samma fil i LazyCam som man har öppen i Mach3.
Nedanför skriver jag hur jag skulle ha gjort, men eftersom det finns massa olika sätt att göra saker på i ett CAD-program, så får du se det som ett exempel på hur man kommer igång på ett lätt sätt, sen kan du testa om du hittar ett sätt som passar dig bättre.
Om jag skulle rita samma sak som du, så börjar jag med en Box med 0,0,0 som utgångsläge. Sen anger jag X, Y och Z. För att göra dom två cirklarna använder jag Cylinder. Man kan antingen börja dom på nollplanet i Z, och sen flytta upp dom så mycket man behöver, eller starta med högsta Z-värde och ange "djupet" som minusvärde.
MEN, eftersom LazyCam inte bryr sig om hur det ser ut i verkligheten så finns det ett lättare sätt om du bara ska få ut G-kod. LazyCam bryr sig bara om på vilket Layer dina linjer och cirklar finns. Sen anger man hur mycket Z ska åka upp eller ner med att ange CutDepth. När jag ritar i AutoCAD gör jag ett Layer för varje djup Z ska fräsa på. Alltså jag har Z-nollan överst på min bit och alla Z-mått blir minus. Om ett Layer heter "-04", då anger jag -4mm som CutDepth i LazyCam.
Jag ritar allt med samma Elevation/Thicknes eller Z-värde i AutoCAD. Det enda jag gör är att separera dom olika djupen på olika layer. För att underlätta har jag olika färger för olika Layer, men det är ju naturligt att man gör iaf. I LazyCam har dom tagit bort allt onödvändigt tex "Stock". Så ska du bara fräsa ut hålen, då kan du hoppa över Boxen. Men ska du fräsa ut allt från en störe bit, då måste även Boxen vara med.
En annan viktig sak jag gör redan i CAD-programmet är att göra Offset på allt, in eller ut, före jag exporterar till DXF, men det har jag redan skrivit.
Om man har en 3D ritning eller ritar med tex Box och/eller Cylinder, så lägger jag allt ner så +Z är uppåt. Sen kör jag Boundary för att göra Polyline som jag sen flyttar till riktigt Layer & kör Offset.
Kanske blev mycket och rörigt det här, men jag kan försöka igen om någon vill ha det mera utbroderat.
- JimmyAndersson
Tackar! Nu tändes det många Liljeholmens!
Det blev riktigt mysigt.
Att göra ett Layer för varje djup var en bra idé. Då räcker det dessutom att ha en vy, Y och X. Z 'ser' man ju i Layer-listan. Jag provade att cadda en grejj på det sättet och märkte att det gick fort. Nu kör Mach3 en simulering och det ser rätt ut.
Nu ska jag bara läsa på lite om inställningar mm i Mach3.
En till fråga bara:
Caddar man en cirkel så blir det ju fräst ett spår i en cirkel (om man inte fräser rakt igenom så det blir ett hål). Men hur gör man för att den även ska fräsa bort det på insidan av cirkeln?
Jag minns vad du skrev om mindre hål, men det här är alltså när det är större grejjer.
Annars känns det som jag har koll på läget.
En till fråga bara:
