Amatörfråga.. Matningsspänning Lm335
bara_hence
Inlägg av bara_hence »
Jag hittar inga uppgifter på vad max matningsspänning får vara till en lm335 någon som vet vad max är?
EDIT: Trött och fredag.. kanske är så att man bara behöver begränsa strömmen in i sensorn?
prototypen
Inlägg av prototypen »
I rekommenderade data står det att den ska matas med 1 mA, spänningen är ju utsignalen.
Protte
SvenW
Inlägg av SvenW »
"Operates from 400 µA to 5 mA."
Tänk också på att effektutveckingen påverkar temperaturen. Så lite som 1 mA ger 3.3 mW vilket ger någon grad extra om den är dåligt monterad.
blueint
Inlägg av blueint »
Du behöver reglera spänningen så att du får ström inom det angivna området, konstantström generator mao. Utan att överskrida max spänningen (som finns databladet).
prototypen
Konstantströmgenerator är väl att ta i. Motstånd från en någelunda stabil spänning räcker.
Protte
grym
Inlägg av grym »
behövs inte en så stabbad spänning, brukar välje ett motstånd som ger strax under 1mA
den dynamiska impendansen är låg så den reglerar även lite rippel på matningspänningen, fast det är ju hur bra man vill ha det med
bara_hence
Är fortfarande lite konfunderad över detta.. Ska jag räkna som att inte lm335 inte sitter i min krets och räkna ut strömmen då ex om jag kör 10V matning så förkopplar jag med ett 1kohm motstånd vilket ger 1mA i kretsen eller hur gör jag för att ta hänsyn till sensorn??
prototypen
Strömmen kommer att bli 10V - spänning över LM335 / R.
Du har gjort en tankevurpa, du ska nog ha 10kohm, inte 1kohm.
Spänningen från LM335 varierar med tempen och då får du räkna på de temperaturer som är aktuella och få till en ström på ca 1 mA.
Den dynamiska resistansen ska vara låg enlig grym och då påverkar inte strömmen utsignalen så mycket.
Protte
bara_hence
AAAh nu går det upp ett ljus här precis som att räkna lysdioder då... (U-spänningsfall)/I
Tackar för hjälpen då..
grym
Inlägg av grym »
det blir ganska smidigt om man har hög matningsspänning, men större problem att välja motstånd om man exemelvis matar från 5v
