Billig och enkel rörelse detektor?
Zäta
Inlägg av Zäta »
Läste om en trapp med belysning i stegen och där belysningen "följer med" den som går i trappan. Hur gör man en sån rörelse detektering på ett enkelt och billigt sätt? Nån som vet det?
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Ljud/vibriationer är väl billigast...
IR borde vara att föredra... Dv.s ta en gammal webkamera och ta bort IR filtret...
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
tryck- eller stötkänsliga givare i varje steg?
Henry
Inlägg av Henry »
Behöver inte alls vara så avancerat som rörelsedetektering tycker jag; en IR diod och IR mottagare i varje trappsteg nära botten så att så fort foten kommer i vägen för strålen när man precis trampat ner så tänds lamporna/lysdioderna av lite enkel elektronik.
Zäta
Inlägg av Zäta »
IR-sensor funderade jag också på. Finns det nåt enkelt sätt att läsa en IR-sensor från en uC?
Nåt sånt här kanske?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019759.htm
Icecap
Inlägg av Icecap »
Varför inte 73-591-10? Där har du allt i ett och ska i princip bara skruva fast och koppla sladd, kan köra på 5V direkt.
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jo, precis, det var ju den första jag såg....men undrade om det fanns nåt billigare sätt att lösa det? Det blir ju annars en dyr lösning om man har 20 trappsteg.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Den krets du länkar till är en sån som sitter i den jag länkar till, skillnade är bara att kretsen inte har freshnel-lins och själva sensorelementen i, dessa ska du lägga till ju...
Men ska du ha en enkel och billig sensor för varje trappsteg är det bara att sätta en IR-LED i ena sidan mitt över trappsteget och en IR-fotosensor på andra sidan, dessa signaler samlar man då in i en processor och såller ut dom signaler som är på längre än en viss tid, där finns det antingen något fel eller en grej i trappan.
Sedan styr man med de filtrerade signaler.
Man behöver knappast att modulera osv bara IR-sändare och mottagare sitter i en bit rör som riktar in sig på varandra.
Varje steg kommer då i essens att avkännas av en IR-LED + strömbegränsarmotstånd samt en IR-fototransistor + en pull-up motstånd, enklare kan det knappast vara.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En ultraljudsensor som mäter avståndet till den som går i trappen är en annan lösning. I så fall klarar man sig med en sensor om inte trappan går i vinkel vill säga.
