Hur dra ett relä när minst en lysdiod lyser?
Hej forumet!
Vill kunna dra ett relä när minst en av fyra lysdioder lyser. Det rör sig om att starta en cirkulationspump när minst en av fyra golvvärmeslingor kallar på värme. När en ventil till en slinga öppnar så tänds en lysdiod och den tänkte jag använda till att dra reläet. Det är alltså en lysdiod per slinga. Köpte ett http://www.kjell.com/?item=87197&path=6 ... 0,81100000. Men sen kom jag på att jag måste ju då ha ett relä per slinga för annars så kommer ju lysdioderna att "kopplas ihop".
Kan man göra så att 1 relä dras när en eller flera lysdioder tänds?
Tack tack.
Tack tack.
Enklast för att inte behöva bryta upp boxen med lysdioderna är en Fototransistor PT 204 elfa nr 75-203-23 på varje (eventuellt kopplad som darlington koppling med en till transistor och sedan till reläet).
En annan variant är koppla en optokopplare i serie med lysdioden.
Du vill gärna ha det galvaniskt avskillt.
Edit: Båda lösningarna så kan du se till att när en lyser så drar reläet eftersom alla kan dra mot jord.
- JimmyAndersson
För att en eller flera lysdiod-utgångar ska styra samma relä så kan man koppla OR-grindar mellan.
Ungefär såhär:
Ungefär såhär:
____
LED 1 O---------| | ____
| OR |---------| |
LED 2 O---------|____| | OR |--------o Relä.
+---|____|
____ |
LED 3 O---------| | |
| OR |-----+
LED 4 O---------|____|
Tack.
Det är lätt att komma åt lysdioderna och gott om plats att klämma dit vad som kan behövas.
mcdanne82:es förslag låter enkelt, (utan att riktigt förstå hur jag ska sätta dioderna).
JimmyAndersson: Är det en sån här http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021721.htm du menar?
Märk väl att jag är ingen hejare på elektronik....
Eller optokopplad variant (går säkert att hänga optokopplaren i serie med lysdioden)
LED 1 O---------+ .--------------+
_|_ |/ |
LED 1 O---------+ ¨---------+ |
LED 2 O---------+ .--------------+
_|_ |/ | |
LED 2 O---------+ ¨---------+ |
LED 3 O---------+ .--------------+
_|_ |/ | |
LED 3 O---------+ ¨---------+ |
LED 4 O---------+ .--------------+
_|_ |/ | |
LED 4 O---------+ ¨---------+ |
| |------- Relä --- Vcc
"--| / \ 1N4004 t.ex.
GND
- PHermansson
- EF Sponsor
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Jag skulle vilja säga att det spelar roll hur LED styrs, hur du ska koppla in.
Det finns två sätt att styra din LED på. Endera kan du:
1. koppla + spänning till anoden
2. koppla katoden till gnd
Beroende vilken som används måste du koppla på olika sätt. Så ta reda på först vilken sida av lysdioden som styrs. Och med vilken spänning. Sen kan du bestämma hur du ska koppla.
De optiska metoderna funkar utan att veta vilken sida som styrs.
Edit: stavfel och kommatering
Kan inte göra så fina bilder som ni. Ska försöka förklara hur det ser ut.
Det drivs av 24 volt växelspänning. Om vi börjar från ena änden så är det en säkring, sen ett motstånd, sen sitter en lysdiod och en diod parallellt och sist det som sluter kretsen.
Det blir alt 2. katoden kopplas till gnd, visst?
Snarare alterternativ 3 med växelspänning.
Diod alternativen behöver modifieringar då. Jag skulle nog välja micke_s lösning med optokopplare. En optokoplare i serie med lysdioden lägg till en diod i antiparallell över lysdioden i optokoplaren.
Det kallas antiparallell när två dioder kopplas parallellt men vända åt olika håll. Man kopplar så för att skydda lysdioden från att få för hög spänning i backriktningen.
Re: Hur dra ett relä när minst en lysdiod lyser?
Står inför samma bekymmer just nu.
Hade velat kunna läsa av en lysdiod på min gamla ctc panna för att kunna få in larm. Vill helt enkelt dra någon form av relä bi-stabilt? genom att lägga mig parallellt över lysdioden, alternativt något som kan läsa av dioden optiskt.
Gör jag bara som i inlägget "Micke_s » 17 oktober 2007, 21:57:59" skrev?
Lyckas mäta upp ca +2vdc när dioden "blinkar".
