När kommer komponenter som inte fins i lager? ELFA
sniffer
Inlägg av sniffer »
Beställde några komponenter från elfa häromdan och då stog det att en komponent inte fans i lager, men jag tog och skickade ändå.
Hur funkar de? Jag har fått alla komponenter förutom den sm inte fans inne just då. Kommer den i ett separat baket sedan eller får man beställa den igen ? Lite tråkigt för härsitter man med en färdiglödd FM-sändare och så saknas bara en enda komponent :(
Någon som vet hur dom gör ?
erixon
Inlägg av erixon »
De brukar skicka de restnoterade sakerna men utan frakt kostnad. :)
En gång när jag bestälde så var det några motsånd som var restnoterade det såg lite dumt ut när man komma på posten med en avi på 2kr, kassören så lite förbryllad ut :)
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag brukar glömma bort mina rest:ade prylar från Elfa.
När grejerna kommer så brukar jag inte ens veta vad jag jag skulle ha det till.
Ring och kolla med dom för det kan ta flera månader i vissa fall.
sniffer
Inlägg av sniffer »
Ok då vet jag. Bara vänta då med andra ord :/
