Förslag på program för fräsning av kretskort?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Har varit väldigt sugen på att bygga en liten cnc-fräs, främst för att kunna fräsa kretskort med. Dock ligger det väl en bit framåt i tiden. Hade helt glömt bort att vi faktiskt har en finfin Okuma MX-45 på jobbet som säkert skulle klara jobbet galant. Vore ju kul för att testa om inte annat.
När det gäller just programvaror så har jag inte läst på så väl om vad som kan vara bra att använda. Har läst att vissa pcb-layout-program kan exportera antingen i något CAD-format, eller direkt till isokod.
Någon som har något bra förslag på program? Gärna något beprövat som visat sig funka. Om det ska exportera till ISO-kod måste det ju finnas någon form av "inställbar" postprocessor för att anpassa efter olika maskiner. Exporterar det verktygsbanor i något CAD-format kan jag sköta resten i CAM-programmet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vilken spindel är det ni har på den, standard med 6000-7000rpm eller höghastighets med 12000rpm?
6-7K tror jag kan vara i minsta laget för att vara optimalt men det borde fungera ändå.
Eagle har funktion för att generera gkod direkt från filen men jag har inte provat den själv.
Troligtvis är det standard gkod utan några specialkoder alls så du får lägga till verktygsväxlingar och liknande så att det passar din maskin.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Standard tyvärr men det borde väl funka ändå antar jag, även om det inte är helt optimalt som sagt.
Lite växlingar kan man väl alltid lägga in. Inte världens katastrof... :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Då är det bara till att prova då, du får gärna återkomma med resultat så man vet om det kan vara värt att prova själv. :D
Föresten, vilket CAM program använder du/ni till den?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Har för mig att jag läst om något annat program, men jag är så himla hopplös på namn. Iaf kunde det programmet, kompletterat med något freewareprogram, generera verktygsbanor. Hade en himla snajdig hemsida och ett ganska fördelaktigt pris har jag för mig...
Vi kör EdgeCam. Funkar bra ibland, och är orsak till mycket lidande och frustration ibland. Till allra största del är det för vår del tal om enstyckstillverkning, och EdgeCam kan kännas lite väl komplicerat med på tok för många alternativ då vi sällan är ute efter att optimera speciellt mycket. Kvittar om en körning tar 10 minuter eller 9 minuter, när vi bara gör en pryl och beredningen ofta tar lika lång tid som bearbetningen.
Vad kör ni?
Edit:
Hur spänner man enklast fast laminatet vid bearbetningen? Vakuumbord vore förstås trevligt, men något sånt har vi inte. Magnetbord lär knappast göra någon nytta :)
Kanske skruva fast det med typ M2or mot en plan yta? Eller använda små klämmor längs kanterna...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skruva fast kortet borde fungera bra, speciellt då du har möjlighet att enkelt planfräsa biten i maskinen.
Annars kan det fungera med dubbelhäftande tejp, fast då får du kanske använda varmlufts-pistol för att lossa på kortet. :)
Förtitillfället så använder vi inget CAM program alls utan skriver manuellt, har bara kollat runt på lite olika program för att hitta något som man kan föreslå.
Samma sak gäller nog för oss som hos er att optimeringen inte är så extremt viktig då vi också kör mycket enstyckes tillverkning och väldigt korta serier.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Skruva biten mot en spånskiva kanske kunde vara något. Iaf vid hålborrningen då det inte är lika kinkigt med planheten på underlaget.
Själv har jag inte provat så många olika CAM-program. Testade Mastercam i samband med att vi kollade på en Brother-trådgnist. Ratade dock både programmet och maskinen vid det laget...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Mastercam är väldigt kraftfullt men det känns som att inlärningströskeln är för hög.
Däremot så har jag testat Feature CAM som känns väldigt lättanvänt men som ändå verkar klarar det mesta.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Av egen erfarenhet, så är mönsterkortsfräsning inget jag rekomenderar.
I allafall om man ska hålla sig till små isolations spår, så som solectros unifräsar.
Såvida man inte redan har en flytande spindel. Det spelar ingen roll hur plan maskinen & bordet är, laminaten är allt annat än plana, då dom har åkt en runda med postbilen. :wink:
Visst allting går, men kalibreringenstiden & fräskostnaderna ”unifräsarnas livslängd=7meter enligt solectro” så är det inte lönt enligt mig.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
DipTrace tillsammans med ACE Converter klarar av det du är ute efter.
Jag använder ett par styrstift för att hålla fast kretskortet. Det räcker med att tejpa fast i hörnen. Det är nästan noll "uppdrift" och styrstiften håller kortet på plats.
Jag använder LazyCam som följer med Mach3.
nlinus
Inlägg av nlinus »
DipTrace hette det ja.
Tog en snabbkoll på det. Tyckte ace converter verka väldigt simpelt. Verkar som man tvingas lägga in verktygsbyten, inläsning av radiekompensering/längdkompensering mm manuellt för varje gång.
Ska prova det, men jag tror jag testar att bara exportera till DXF och göra resten i EgdeCam först.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du ska använda Mach3, kan du med fördel ta in DXF-en i LazyCam isf för ACE Converter.
(Självklart kan du använda LazyCam även om du inte använder Mach3.)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Får prova det. Himla trevligt att "komma undan" att använda EdgeCam. Lite väl dyrt om man säger så. Funkar ju bra på jobbet, men inget man kör hemma kanske. :)
Eli
Re: Förslag på program för fräsning av kretskort?
Inlägg av Eli »
Hur är läget på dessa slags program nu?
Har det inte kommit något bra billigt eller freeware ännu? (Förutom för OR-cad.) Bör helst klara Gerber input.
Har testat DeskCNC som är OK men för dyrt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
DipTrace har utökat till 300 pinnar i gratisversionen.
