mätinstrument för magnetisk strålning
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag funderar på om man kan bygga om en gammal bandspelare till ett instrument som reagerar på magnetisk strålning??
om man tar ut tonhuvudet för avspelning och förlänger kablarna på det så man kan hålla det utanför bandspelaren, t.ex mot en kabel etc.etc så borde man kunna höra ett brummande i högtalaren.
fungerar detta???
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
växelmagnetfält du vill detektera? Tja, en vanlig spole brukar göra detta jobbet bra. En dörrhållarmagnet fungerar utmärkt och ger stark signal. Frågan är bara hur hög frekvens du vill detektera, om instrumentet skall vara linjärt, hur det skall vara polariserat och så vidare - koppartråd och ett oscilloscop med FFT är bra saker att testa sig fram med...
Electricguy
eftersom jag är lite radiotokig så hade jag tänkt att kunna detektera växelmagnetfält i kablar och sånt som stör radioapparater och sen hade jag tänkt mej något bärbart
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tonhuvudet från bandspelaren är nog för bra skärmat, det är bara den lilla spalten som är mottaglig för växelfält. En helt öppen spole med en massa förstärkning funkar nog bättre.
Prototypen
Electricguy
jo ja... jag slaktade en ringklocka med två rejält lindade spolar på. och sen undrar jag om man kan sätta en darlington-förstärkare på det? för jag har sett att en sån ska kunna förstärka 40000 gånger
SvenPon
Utsparkad, på semester
Ferittantener.
Inlägg av SvenPon »
Höll på med sådana experiment på 60 talet. Då var Ferittantenner som
man hittade i Långvågs och Mellanvågsmottagare utmärkta för detta.
grym
Inlägg av grym »
Rifakungen, fundera lite på vad du vill kunna göra, och vilket frekvensområde du vill kunna kolla
sedan kan man gå vidare lite lättare
om man grovt delar in frekvensområdena, dc- 100hz, 20-20khz,20khz och uppåt, vad vill du kunna kolla?
Electricguy
dc-100HZ räcker lungt. jag testade med en av spolarna från ringklockan och det funkar utmärkt men lite förstärkning skulle inte skada 8) någon som har en bra beskrivning på en darlingtonförstärkare??
grym
Inlägg av grym »
ok, jag lade frågen på gränsen till fult
att mäta dc magnetfält är svårare än i det hörbara området, smidigast är då någon form av ic i form av halleffektsensor eller motsvarande, och då kopplat till något så du kan se inte höra utslaget
20-20khz är smidigast med en spole och en op, man kan annvända massor av olika spolar men jag har annvänt spolar från relän och det har funkat bra
en liten op för batteridrift och en hörlur är ok, då kan man enkelt ändra förstärkningen
över 20khz blir det svårare igen antingen får du göra så man ser utslaget eller ha som en radiomottagare så du kan lyssna,
och antennen blir svårare ju högre upp i frekvens du kommer, från en simpel spole till hur krångligt som helst
jag skulle börja med mitten modellen
bengt-re
Skype: bengt-re
För kabelbunden störning så är en öppningsbar ferrit som du lindar på ett antal varv tråd på en bra probe som fungerar tämligen högt i frekvens. Jag har använt en hemmabyggd probe på det viset för att mäta 189kHz signaler med gott resultat. Lite enklare i mitt fall då jag visste frekvensen och därför kunde kalibrera den för just den frekvensen, men är man klurig så går det hitta på bra metoder att kallibrera utan dyra specialinstrument.
grym
Inlägg av grym »
och ferriter kan man öppna lätt med kakelskärare med diamantklinga :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, eller så köper man öppningsbara färdigt ;)
SvenW
Inlägg av SvenW »
Och så går det lika bra med E-kärnor :)
grym
Inlägg av grym »
halvfusk, brukar inte hitta billiga ringferriter med rätt material i som är delade
provade den sortens delning när jag ville ha in en hallgivare i en ferrit
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Elektor (AlltOmElektronik) och även Practical Electronics har haft projekt där de fångar upp ULV (Ultralångvåg), alltså elektromagnetiska fält med mycket läng våglängd. I de projekten har man lindat en spole med massor av varv och förstärker det man får in.
DET verkar grymt ballt.
