A: PWB Layout Librarian and Support
TLovskog
Inlägg av TLovskog »
Hej,
På Sony Ericsson i Lund behöver jag 2 stycken ingenjörer som kan ha hand om vårt komponentbibliotek. Främsta egenskaper är kundorienterad, strukturerad, ordningsam och noggran. Inom PWB design är det ofta snabba puckar då vi sitter sist i ledet innan jobbet går till tillverkning, så stresstålig och flexibilitet är andra goda personliga egenskaper. Engelska är ett krav.
Förutom fokus på komponent biblioteket (footprints, symboler och parter) kommer du avlasta våra övriga support ingenjörer inom PWB design mjukvara beroende på intresse och profil.
Du kommer arbeta i en grupp på ca 10 personer som har hand om Sony Ericssons PWB design verktyg globalt med utveckling i Japan, Kina, Europa och USA.
https://jobs.sonyericsson.com/MAIN/care ... ToSearch=1
björn
Inlägg av björn »
Tänkte bara berätta att länken "Apply to this job" är död för mig och ger bara en blank sida.
Alternativ ansökningsväg?
/Björn
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Den är inte "död" här. Använder Opera inte för att det borde göra så stor skillnad..
Edit: jag är trött den länken verkar död här me..
TLovskog
Hej,
Tack för intresset.
Jag har fixat länken nu. Den funkade precis när jag postade, men det kanske är någon form av dynamik i det hela. Så kan det vara med publiceringsverktyg ...
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Vart håller en sådan här avdelning till? Vattentornet eller Alfa?
TLovskog
Hej,
Vi sitter på vattentornet.
TLovskog
Hej,
Bumpar denna då jag har behov av ytterliggare en "Library Engineer" samt nu även en "Component Engineer"
Library Engineer:
Library Engineer
Component Engineer:
Component Engineer
I båda fallen sätter vi stor vikt på praktiskt kunnande från elektronikbranschen.
speakman
Inlägg av speakman »
Länken ger:
The requisition you were trying to access does not exist.
TLovskog
Hej,
Märkligt och enormt irriterande. Båda funkade igår och nu för mig.
speakman
Det är nog inget för mig m.a.o.! :lol:
Testade igen och samma resultat...
TLovskog
Hej,
Är det direkt när du klickar länken, eller är det när du klickar vidare? För ärligt så har jag bara kollat att man får upp annonsen och att "apply here" går vidare ...
EDIT: Och jag använder normalt Firefox. I internet explorer får jag också samma meddelande.
speakman
Både när jag klickar från forumet, och när jag klipper ur länken och klistrar in i ett nytt fönster (ingen referrer).
Det går inte att klicka vidare, det där är vad som står. Enbart.
Hade gärna bifogat en bild om det gick. :)
TLovskog
Allvarligt. Hur svårt kan det vara att få en portal som fungerar ...
Nu helt plötsligt funkar det igen ... även i IE.
Tragikomiskt att tråden innehåller mest inlägg om att få länkarna att fungera ...
Nightsmoke
Inlägg av Nightsmoke »
Synd att man inte har utbildningen till det, kan tänka mig att man tjänar bra..
Min kusin jobbar på Sony Ericsson i lund, du kanske känner han?
TLovskog
Hej,
Det finns ingen speciell utbildning för detta i vilket fall som. All utbildning sker intern eller genom externa leverantörer. Häng inte upp dig för mycket på någon formell utbildning. Praktiskt handlag väger tungt.
Vad heter din Kusin?
