Personligen så undviker jag hojlysen som enbart drivs med batteri så långt jag kan, för om batteriet tar slut så kan man ge sig sjutton på att det gör det när det är som mörkast och man står absolut längst bort ifrån allting. Men det kan hända att Murphys lag gillar mig extra mycket också...
T: Hjälmlyse
Nejnej, jag förstår att de grejerna blir för dyra. Men ibland finns det plats för en spole till under svänghjulet, och även om en sån inte skulle ge så mycket ström är det ett fall av "många bäckar små". Dels skulle det förbättra batteritiden, och dels är det en räddare i nöden den dagen du inte tänker på batteritiden och hamnar mitt ute i skogen med slocknade lysen för att batteriet är tomt... Har du ingen laddning så står du där i mörkret och ska försöka hitta hem på kolsvarta stigar, har du svag laddning kan du släcka lyset och låta batteriet laddas några minuter innan du kör en bit med lyse igen.
Jo det har ni rätt i...det kommer ju ta slut där det är som jävligast...sån är ju lagen
men jag tänkte då att man kunde ha ett reservbatteri med sig, om det nu inte är så dyrt i inköp. Så då är det bara skifta batteri så är man på banan igen. Vet inte riktigt hur jag ska bygga, har mångsa olika alternativ men vet ej vilket som kan bli bäst. Ett alternativ är att sätta 2 st Osram IRC lampor på cykeln och driva dom med ett lämpligt batteri från tex biltema som får plats i luftburken. Många MTB cyklister andvänder sig av den varianten och säger att det funkar kanon. Den varianten är klart billigast och ger mest lyse för peng. Men på hjälmen måste ja ha nått lite värre känner jag. Problemet är som sagt att hitta en bra reflektor till Hid lamporna, och ett smidigt batteri man kan ha på sig i Camelbacken (ryggsäck) som inte är alltför tungt.
20W MR16 HID finns det ju en del att få tag på, jag plockade in lite prover från asian förra året, och ettt nytt lass är påväg just nu.
Jag har testa både överspännd 20W Osram IRC och 20W(24W) HID och 10W LED på cykelhjälmen.
Messt prisvärt är ju klart Halogen alternativet, och ljusmässigt ligger en överspännd 20W Osram IRC halogen (14,4V) inte långt ifrån 20W HID.
Men livslängden blir ju ganska kort vid hög överspänning.
Här är en bild på HID 20W 12grader MR16 och ballast som jag köpte förra året.
http://happymtb.org/forum/file.php/1/file=12392
I år har jag beställt med fully potted ballast och både 12 och 24 graders lampa.
Dom andera lamporna
http://happymtb.org/forum/file.php/1/file=12394
http://happymtb.org/forum/file.php/1/file=12390
På http://www.groundrush.nu/racing/index_racing.htm finns en hel del lampor avsedda for cykel och enduro mm.[/url]
Dom andera lamporna
Ser att min fula direktlänkning inte fungerade, har tyvärr inte bilderna tillgängliga just nu så får fixa det senare.
Kan ju tillägga att jag driver alla lamporna med 2st seriekopplade RC accar på 3Ah från kjell.com http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,28530000
Livslängden på en Halogen gör ju inte så mycket att den blir lite kortare för att den är ju inte så dyr i inköp. Men hur är det med vibrationer, klarar den det?
Här har jag hittat ett bra lamphus för hjälmxenon bygge: http://www.letro.se/default.asp?prodid=20929
Hur lång brinntid får du med såna accar på 2 st 12V 20w osram? såg att det fanns 50w osram på clas ohlson, nån som provat dom?backen skrev:Ser att min fula direktlänkning inte fungerade, har tyvärr inte bilderna tillgängliga just nu så får fixa det senare.
Alright...tack för infon, blir nog att jag börjar bygga 2st halogen til cykeln så får jag gå vidare sen med hjälmlyset. Men jag ska nog ha lite värre batteri, ett som räcker 2 tim med 2st 20w lampor hade varit kanon.backen skrev:Osram 20W IRC drar ca 1.9A vid 14.4V dvs 27W det ger att accarna jag länkade till räcker strax över 1.5 timmar.
Livslängden blir runt 12% vid 20% överspänning dvs 480h med Osram IRC.
Vibrationer vet jag inte men tror inte att halogen har problem med det.
Vad andvänder du för laddare till dom accarna?backen skrev:Osram 20W IRC drar ca 1.9A vid 14.4V dvs 27W det ger att accarna jag länkade till räcker strax över 1.5 timmar.
Jag använder en biltema laddare http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92200
Fick precis telefon om att mina HID'ar väntar på utkörning, synd att man inte är hemma. Får se om kineserna skickat rätt saker den här gången.
Okej, tackar. Nu ska jag ta och beställa lite grejor så jag kommer i gång med bygget så snabbt som möjligt.backen skrev:Jag använder en biltema laddare http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92200
Conrad(.se) säljer RC-ackar och även såna celler som de är uppbyggda av, med upp till 4300mAh om jag minns rätt. Bygger du ett paket av 11 celler istället får du ju lite mindre lyse, men livslängden bör öka betydligt. Det går ju prova sig fram till vad som fungerar bäst om man köper tillräckligt många bara.
Grejen med accet från kjell är att det är klart det billigaste accet jag hittat md den kapaciteten. Men jag ska kolla in conrad sidan och se om jag hittar nått lämpligt.Flummo skrev:Conrad(.se) säljer RC-ackar och även såna celler som de är uppbyggda av, med upp till 4300mAh om jag minns rätt. Bygger du ett paket av 11 celler istället får du ju lite mindre lyse, men livslängden bör öka betydligt. Det går ju prova sig fram till vad som fungerar bäst om man köper tillräckligt många bara.
