Jag undrar vad man kan använda för chipset för en billboard
LED display - ?
LED billboard Display drivare?
linux_is_next
- JimmyAndersson
FPGA som har 3 st snabba D/A eller DVi interface och en bunt
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4514/t/al
kanske är en lösning. Gissar på att man inte bygger grafikkortet själv.
MAX6975 är enligt maxim gjord för "EZCascade LVDS Serial Interface Running at 35Mbps for Easy and Economical Designing and Manufacturing of Large Displays"
Som sagt, FPGAer och seriella leddrivare är det som ofta används om det nu handlar om grafiska displayer. Hela displayen består ofta av mindre moduler med ett antal dioder och tillhörande drivers. På modulen finns även en FGPA för att klocka in data i drivarna. På så sätt delar man ner arbetet på många små moduler. För att sen skicka data till modulerna har man nån typ av processor som tar signalen från nån videokälla och processar till den innan den skickas ut till displayen. Även denna kan man fixa med hjälp av FPGAer. Om du är ute efter drivers så har Texas, Maxim, Toshiba och Allgero en hel del att välja på.
