Hur skapar jag 100MHz ?
strombom
Inlägg av strombom »
Jag behöver en 100MHz klocksignal till ett projekt. Denna signal ska bland annat gå till en A/D omvandlare och måste därför vara väldigt ren... Någon som har förslag på hur jag skapar en sådan signal ?
/Johan
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
strombom
Jo den har jag sneglat lite på, gillar inte det där med 1% temperaturvariation + 0,5% fel men det kanske går att leva med. Dock känns den lite dyr, iofs billig direkt från Maxim, kanske kan sampla också
Inga andra förslag? Hur fungerar det med klockdubblare och dylikt ?
/Johan
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Har för mig att det var nåt om klockdubblare i senaste Allt om Elektronik.
Fritzell
Går väl att lösa med T-vippor annars? Åsse bara ha en stabil 1Mhz eller nått
strombom
Woho
Jättelång länk
Edit:
plus att jag hittade ett väldigt fint schema att utgå ifrån...
http://164.15.88.56/Page_Projet2.php
jag tänker försöka bygga ett oscilloskop, com CYR, fast jag har inte riktigt samma krav... Jag tänkte också ha 100MS/s, men jag ska satsa på mellan 10 och 20MHz analog bandbredd, inte 400MHz som CYR, känns lite overkill.
/Johan
