Håller på med lite lösningar på jobbet men det är ingen av mina kolgor som kan svara mig.
Funktionen:
när jag trycker på en pedal så ska hytten gå till vänster och när jag trycker på den andra pedalen så ska hytten gå till höger. ventilpaketet som används är prop ventiler så ju mer ström ju fortare går det. osv.
Det jag vill ha är altså en pott att ställa farten med (min/max ström)
och start och stopp ramper som är ställbara så när jag trycker på pedalen så startar den mjukt och när jag släpper pedalen så ska den bromsa ner.
lite stressad just nu så det kanske inte är riktigt korekt förklarat men fråga gjärna om det är nått ni inte hänger med på.
tror ni att det går att lösa på något vis?
tacksam för hjälp.
(ni är inne är ju helt underbara)
// Jocke
