switchande nätaggregat
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vilka av dem, för att OT:a lite till. Blåboxarna eller de där små vita som användes i filter till telefonstationer??
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
dom små vita
HUGGBÄVERN
HELT DJ*A SUVERÄNA i filter. Helstabila och tillverkade med små toleranser.
jag var lite galen i blåboxarna PHE410 och 420 (tror jag det var - foliekondingar med polyprop).
Nå - kan man trixa till ett switchaggregat så man får 3-400V från det??
Electricguy
ja det finns en högspänningstrafo i dom med ferittkärna (oftast gul och vit) prova att mäta på den.
peter555
Inlägg av peter555 »
Sådärja, eftersom jag snubblade på en elektronisk trafo så kunde jag inte låta bli att koppla den till en TV-flyback och prova. Det visade sig fungera alldeles utmärkt.
Bild[/img]
HUGGBÄVERN
Modulera den med ljudfrekvens och du har en plasmahögtalare. :)
Electricguy
men jag funderar på hur bra trafon klarar lindningen på flybacken??!!! ja menar det blir ju lixom generalkortis :? och sen funderar ja på om det kan funka med ett datornätagg ist??
peter555
Kortis ? Alla oanslutna lindningar är öppna så det blir ingen kortis. Det är möjligt att det går med ett datoraggregat, risken finns att switchfrekvensen är för hög. Du kan prova att ta ut spänningen från trafon i datoragget före dioden och i övrigt göra likadant som jag gjorde med den elektroniska trafon.
HUGGBÄVERN
(Alltför) hög spänning bryter med sitt kraftiga elektriska fält ned isolering. Du kan ju ha coronaurladdningar - se till attt alla lödningar är fina och att det inte sticker ut trådar eller att lödningarna har spetsar. Att stryka shellack på osilorade ställen är en liten hjälp.
Electricguy
oanslutna lindningar?? hur har du kopplat????
peter555
Det ligger ju massor av lindningar på trafon, alla utom högspänningslindningen är oanslutna.
Electricguy
jo men jag tänkte på den du har lindata själv. för det blir ju inget motstånd i den och då borde det bli kortis :?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det blir visst ett motstånd. Dels ett vanligt likströmsmotstånd (även koppartråd har resistans) men även ett ganska stort växelströmsmotstånd på grund av induktionen i spolen. Strömmen genom en spole kan ju inte ändras snabbt.
EDIT: Se t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/Spole
