Dimma lågenergilampa?
J10
Inlägg av J10 »
Hur står sig elektroniska glimtändare mot den gamla modellen?
I både livslängd på rören och på själva glimtändaren.
Har hört att det var en del problem när dom började komma men att det blivit bättre nu.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är också roligt att sätta en vanlig glimtändare i serie med en vanlig glödlampa. Budgetdiscoljus... :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Elektroniska glimtändare är skonsammare mot rören då det inte försöker tända en massa gånger. Pulsestarter har väl alltid fungerat, nackdelen är om det kommer en spänningsdipp på nätet så startar röret om. Jag har haft en pulsestarter och en vanlig i armaturer med dubbla rör.
Prototypen
MadModder
I armaturen ovanför min bänk sitter det en glimtändare med glimlampa i (den lyser lila innan röret tänt) med en röd knapp på. Vad gör den knappen? Det händer inget när jag tycker på den. Är det nån typ av automatsäkring för att inte bränna glimtändaren ifall röret aldrig tänder?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
och för att hindra att röret står å blinkar när det är slut
prototypen
Den med röda knappen ska väl vara en Osram med någon sorts automatsäkring som ploppar ur om röret inte vill tända pga att det är slut.
Prototypen
MadModder
Hmm ja, det är sant. Det blir ju hyffsat varmt om glödtrådarna ska sitta och glöda hela tiden. Bränder har startats pga detta.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det krävs inga störningar på nätet för att glimtändaren ska fungera. Innan lysröret tänt ligger ca nätspänning - 2*glödtrådsspänningen över tändaren och den lyser. När sedan röret tänt faller spänningen över röret till mellan 150-200 V och tändaren kan inte tändas igen. Resten av spänningen ligger över reaktorn.
prototypen
En kompis som har jobbat i ett skärmat rum med filter på allt in och ut fick bygga en liten störare för att tändarna skulle poppa igång.
Prototypen
peter555
Då var det nog något annat problem. Om det var så mycket störningar på elnätet vore det inte roligt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
JimmyAndersson skrev:oki då förstår jag. :D
Lågenergilamporna jag har dimmar sakta upp till full styrka när man trycker på lysknappen. Men det händer bara om det varit släckta en längre tid. Troligen gör de så för att vara lite snälla mot glödtråden.
Synd att de kostar en del, annars vore det kul att plocka isär och titta. :)
hmm - från väldigt svagt ljus ???
Annars behöver lysämnet på insidan av lysröret värmas upp till 70-80 grader innan de når full ljusutbyte, och är en orsak till att lysrör lyser dåligt i rejäl kyla (vissa utomhurlysrör har en värmetråd fastvalsat på utsidan av glaset och kan värmas upp extra med elström den vägen - dock länge sedan jag såg sådana sist, så det är förmodligne löst i själva lysrörsamaturen mha extravärme eller dubbel skärmning så att lysrörert får upp tempen även vid minusgrader.
peter555
Lysrör för låga temperaturer brukar ha två koncentriska glasrör med vacuum emellan som en termos.
Edit:
Om du menar tråden som ibland löper utmed lysröret så är det en extra elektrod för att få det att tända lättare precis som på ett xenon-rör.
Henry
Inlägg av Henry »
Angående att dimma lysrör så har jag för mig det fanns ett sådant projekt i någon äldre AoE tidning. Kommer dock ej ihåg om även elektroniska varianter fungerar med denna eller om det enbart är icke elektroniska.
danei
Inlägg av danei »
peter555 skrev:Det krävs inga störningar på nätet för att glimtändaren ska fungera. Innan lysröret tänt ligger ca nätspänning - 2*glödtrådsspänningen över tändaren och den lyser. När sedan röret tänt faller spänningen över röret till mellan 150-200 V och tändaren kan inte tändas igen. Resten av spänningen ligger över reaktorn.
Innan röret tänt ligger i princip hela nätspäningen över glimmtändaren. Då lyser den. När den blir varm kortsluter den så att spänningen ligger över glödtrådarna. När den svalnar igen släpper den och spänningen hamnar över röret. Men en spark från reaktorn så tänder röret.
JimmyAndersson: lågenergi lampor arbetar inte med glödtråd. Men de behöver komme upp i temperatur för att funkar bra.
Henry
Inlägg av Henry »
Man kan väl egentligen säga både och då ett rör inte hade tänt om den inte hade haft dessa glödtrådar som ju minskar startspänningen en hel del.
