Stegmotor med växellåda ?
Vet inte om du vill lägga ut så mycket pengar men en liknande som denna skulle nog funka: Elfa Länk!
Kanske finns någon billigare någon annanstans.
Ju fler varv desto mer precision har du, det är som en bilratt, om fullt utslag är att vrida 90* till vänster/höger hade det inte funkat så bra, bättre då med 2-3 varv till fullt utslag på bilratten.
Nja, den trimpot jag använder under fotandet, dvs den som ger ca 20Hz.
Den tänker jag aldrig röra när jag väl justerat in den rätt.
Då paralellekopplar jag hellre en annan billig pot när jag vevar tillbaka, som jag kan slå över till med en switch. Eller om det går att lösa med fasta motstånd istället.
Sådär ja... Biltema är inte alltid din vän.
Frekvensmätaren funkade finfint. Körde in den i elurtaget, och den visade ungefär 50Hz.
Köpte även ett skjutmått för 120kr. Som var rent skit !
Det är ju ett precitionsintstrument... så det blir till att återlämna
Det blev iaf en M6 gängstång, gängtappar och lite hårdmetallborrar.
Nu skall jag kapsla in växellådan och fixa en bra överföring från kugg till stång...
- blackadder
Windman
Nogranheten var 50Hz +- 0,2Hz i slutet på 1970-talet
Besökte då el-kontrollrumet i VK1 Vattenfalls gamla värmekraftverk i Västerrås.
Frekvensmätaren visade då 50,2Hz ,vid fråga detta normal under dagtid.
Nattid sänktes frekvens så medelfrekvensen var 50,00... Hz.
Detta kontrollrum hade då varit bemannat 24-timmar året runt i nästa 100-år....
Arbete att koppla in fjärrstyrning var då i slutskede...
>"100K Koa pot" är det som sitter på Kjelles byggsats. (som trimpot alltså)
seriekoppla flera potentiometrar som 10K,1K och 100 ohm
- JimmyAndersson
Ikväll mekades det för fullt i farsans snickaboa
Runt 3 timmar tog det allt som allt.
Tyvärr har farsan just en snickarbod och ingen metallverkstad... men man tager vad man haver.
Summa sumarum, om någon nu bryr sig (jag gör)
48-stegsmotor
1:20 växellåda
M6-gänga (stigning 1mm/varv, mot 1/4" som stiger 1.27mm/varv)
För att få M6-stången snurra 1.27varv/minut gäller följande formel:
(Dvs, stiga lika snabbt som en 1/4" gör med 1 varv/min)
(48x20x1.27)/60 = 20,32Hz
Hoppas jag fick allt rätt nu
48-stegsmotor
1:20 växellåda
