CNC byte, hjälp sökes
Zed
Inlägg av Zed »
Hej, vi har en Sajo VF-54 med ett DataSaab system som krånglar ganska mycket.
Vi vill byta styrsytem helt och hållet.
Är det någon som har nått tips på ett lämpligt system?
Vi vill helst behålla servomotorerna och encodrarna.
Det är DC-servon (se bild).
Strömkälla finns ju eftersom maskinen fungerar.
Bild på skönheten!
Bild på det gigantiska skåpet.
Servomotorn
Encoder
grym
Inlägg av grym »
kul att se någon som fortfarande är igång
har lagat ett antal av dom servona , dom är inte världens bästa och kan rusa ganska hårt
motorerna är bar, har du kollat kollektorn så den är ok, det är ju inte kul om motorerna ger sig direkt efter ombyggnad
troligtvis är någon av haidenhaims system det smidigase att byta till, om man får in encodrarna rakt av, tyvärr är jag inte bra på dom styrsystemen
det finns en firma i värnamo som har gjort en hel del ombyggdnader av sajomaskiner, men dom tar bra betalt för sina tjänster (cncfactory) annars är dom mycket bra att ha att göra med
whynot
Inlägg av whynot »
Billigast är väl att använda Mach3 och köpa nya billiga kontrollerkort och använda driverna som finns nu.
grym
Inlägg av grym »
klarar mac3 analoga drivrar och har möjlighet till encodrar in?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
För att klara analoga drivare får man skaffa ett kort som konverterar step/dir signalerna till +/-10v .
Finns några olika, tex http://www.rutex.com/pdf/R991h.pdf
Vilken budget har ni för konverteringen och hur mycket tid/arbete är ni beredd att lägga ner?
Edit: Är det verkligen encodrar på servona?
Tänkte eftersom det står "dc-tachometer" på den?
Zed
Inlägg av Zed »
20-30000 är nog smärtgräns.
Man kanske inte får någonting för dom pengarna men det känns som
att man får en beg. CNC-fräs med "nyare" styrsystem för 100-150000.
Och då är det svårt att motivera en ombyggnad för kanske 50-75000.
Tid/Arbete kan vi lägga istortsätt hur mycket som helst.
En dum fråga kanske, men är den stora enheten som ersätter "veven"
uppbyggd med: Servo, Motor, Encoder?
Eller är det bara en Servomotor och en Encoder?
/Alex
P.s Är det någon som vet vad det är för motorer det är? Är dom
borstlösa eller vad?
grym
Inlägg av grym »
det sista förstod inte jag, du ser ut att ha tre servomotorer med inbyggd tacho och utanpå det var sin encoder
har du kollat upp vilken encoder du har? dom är för gamla för att jag har annvänt några av dom, förutom att jag kanske har en liggandes :oops:
hur har du det med servon förresten?
bilden visar bara en, som sagt, system är så gamla att jag bara lagat dom på bänk när jag inte hadde annat att göra,
det bör sitta tre sådanna servon
Zed
Inlägg av Zed »
På översta bilden syns väl två av dom? Samt att det tredje sitt uppepå Z-axeln.
Eller är jag helt ute och cyklar?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är den understa bilden på encodern bak på servot fast utan skyddskåpa?
Bara så jag inte blandarihop något. :)
grym
Inlägg av grym »
glömde om motorerna
det är inlandmotorer, mycket bra likstömsmotorer med permanentmagneter och vanlig rotor med kol, kolen sitter under täckbrickorna långt bak på motorn, under täckbrickan finns en bakelitskruv som man tar bort och byter kolen, öppna en på varje motor och kolla skicket på kollektorn, man får inte öppna motorn utan att samtidigt sätta i en magnetisk shunt, eller stålrör ,hm, öppna som plocka bort rotorn för att svarva kollektorn
spänningarna på domma motorerna är runt 200v
dom nyare servona matas från en efas 5kw trafo med 2*165v
råkar ha en sådan ståendes i garaget och väntar på att bli labbagg
kul sak med domma motorerna är att även dom mycket större variantern kan man kör med ett 1.2v nicd batteri, alltid någon som blir förvånad över hur bra dom motorerna är
Zed
Inlägg av Zed »
Ja det är Encodern som sitter längst ut på servot.
Z-axelns Encoder har ingen skydds kåpa så det är den jag tagit kort på.
200v säger du.. det att det står 20 och 50v på märkplåten är inte rätt då eller?
grym
Inlägg av grym »
japp, två väl synliga och en uppå på z
det där med spänningarna på märksylten på motorn är lite missvisande, dom behöver mera kräm än vad man tror, servot är en styrd tyristorbrygga med kraftiga tyrisorer, någonstans i botten på skåpet ska det stå en hygglig drossel för varje servo, ungeför som en ca 500va trafo
whynot
Inlägg av whynot »
Han som jag vet byggde om en liknande fräsmaskin köpte Rutexkorten och ett Mach 3 system det kostade inte många kronor.
Han satte också dit ett PLC styrsystem ett kyoyo?205 tror jag det var.
Zed
Inlägg av Zed »
Ok, nu börjar det likna nått :)
Du skulle möjligtvis inte kunna kolla upp mer exakt vilka kort mm. det var han köpte?
Mvh Alex
Zed
Inlägg av Zed »
Men min fråga ang. Servo, Motor, Encoder kvarstår.
Om man tittat på översta bilder, på X-axelns servo så går det in kablar i:
Längst ut sitter Encodern, där går det in ganska många tunna fina kablar.
I mitten går det in ganska många, typ 1,5mm2 kablar.
Längst in går det bara in 3st, typ 4-6mm2, 2st svarta samt en gul/grön.
Varför är det 3st "steg" och inte bara 2- Servo och Encoder? Vad är den tredje till?
/Alex
