Smartec SMT160-30
Hanspettersson
Smartec SMT160-30
Inlägg av Hanspettersson »
Hej undrar om någon vet hur man kopplar in en Smartec SMT160-30 till en Basic Stamp 2.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är inga problem, det är bara att koppla out-pinnen på SMT160-30 direkt in på en in-signal på BS2:an.
SMT160-30 ger en utsignal enligt formeln:
D.C. = 0.320+0.00470*t D.C. = duty cycle
t = Temperature in °C
dvs. den ger en PWM-signal som varierar i bred proportionellt med temperaturen.
...allt står i databladet
man kan även se ett inkoppligs exempel på elfas sida.
Hanspettersson
Program
Undrar om någon har ett färdigt program till en BS2
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är nog mer vanligt att folk använder DALLAS 1620 för temp mätning till BS.
klintan
Inlägg av klintan »
det finns en färdigskriven klass och en artikel om hur man kopplar smt160-30 på Pellesoft.se, kanske kan ge dig lite tips om hur du ska utforma ditt basic program
nedo
Inlägg av nedo »
Skrivit en funktion för att göra det med en AVR har skrivit om formeln en del så att den inte använder flyttal men det är väl inte riktigt lika exakt efteråt
outgången från smt160-30 ligger på porta 7 på avr:en
unsigned int checktemp()
        unsigned int i;
        unsigned int high=0;
        unsigned int low=0;
        while((inp(PINA) & 0x80));
        /* Mäter under 100 våglängder */
        for( i = 0 ; i < 100 ; i++)
                while( inp(PINA) & 0x80 )
                        high++;
                while( !(inp(PINA) & 0x80) )
                        low++;
        /* C = hög / (samples / 213) - 68 */
        return ((high/((low+high)/213)) - 68);
