Mini-UPS för 12V-prylar
xxargs
Inlägg av xxargs »
Blybatteriet tar inte emot mer ström än som behövs för att ladda upp sig fullt, därefter är det högst några mA för att kompencera för självurladdningen och detta sköter batteriet själv så länge man håller polspänningen mellan 13.4 - 13.8 Volt.
förmodligen skulle du kunna bygga en laddare med en L200C-krets - där har du möjlighet att strömbegränsa samt en massa olika skydd för överhettninmg etc.
Det fins lite appnötter att titta på från dom som tillverkar - bl.a ST
i elektroniksammanhang så är L200C en fossil krets i samma åldersgrupp som LM78xx-serien - dvs. dom fans redan i början på 80-talet. det finns säkert bättre kretsar från Maxim etc. som kan sköta om detta med lite mer tanke bakom sas.
maDa
Inlägg av maDa »
Okej, tack för alla svar.
Ska försöka fixa en mindre laddare med reglerad 13,8V för batterierna. Sen driver jag resten på en vanlig större transformator, så slipper jag all värme som hade uppstått om jag skulle regulera flera Ampere till 13,8V alltid.
Offline-principen visade sig fungera tillfredställande bra med rätt kondensator.
