Aktiv strömbegränsare - zenerdiod
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har gjort en aktiv strömbegränsare med en op-amp. För att ha något att jämföra med så har jag kopplat ett 10k motstånd och en zenerdiod mellan + och -, (zenerdioden mot -). Men den späningen varierar ca. 0,1v när jag ändrar + från 5v till 12v.. (zenerdioden är på 3v). Är det normalt att det varierar så mycket??
Mvh. Daniel Andersson
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ja.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag använder Op'en som en komperator och mäter över ett serie motstånd för att se hur mycket ström kretsen tar. Finns det då något annat sätt än en zenerdiod som referens? :roll:
Den skiljer ungefär 0,3A mellan 12v och 5v, och det tycker jag är alldeles förmycket :-/
SvenW
Inlägg av SvenW »
Zenerdioder kring 3V är ganska 'mjuka'. Vid högre spänningar får de skarpare 'knän'. Vid ca 6V har de bäst temperaturstabilitet.
Vid spänningar kring 4V kan man använda en blå eller vit lysdiod. Den är nästan säkert både skarpare och mer temperaturoberoende än en 3V zener.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Zenerdioder är ingen exakt vetenskap.
Det brukar vara så att de ska drivas med 10 mA för att ge någorlunda rätt spänning och de har en inre resistans och då varierar spänningen med strömmen. Bygg en strömgenerator så blir det stabilare, och tänk på att zenrar brusar en del, en kondensator tvärs över förbättrar. Zenerdioder runt 6 V är stabilast.
Prototypen
Icecap
Inlägg av Icecap »
Eller använd en 2,5V spänningsreferens, t.ex. LM385-2,5.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Är spänningsreferenser mer exakta? Jag har massa sånna hemma men de är ytmonterade :dead:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag lyckats bränna upp en 2,5v voltrefferens och fått en att fungera efter mycket arbete. Jag har lödit på den (den kastas runt bara man andas lite :dead: ) på ett mönster kort jag har skurit (!) ut.
Den ger en exakt spänning på 2,49v enligt min multimeter ända ner till ca. 2,7v. Efter att jag kopplade in den till strömbegränsaren fungerar det utmärkt!
Men när jag kör 1A genom den blir transistorn riktigt värm trots en stor kylfläns och att den ska klara 4A.. Men men.. :)
Shunt motståndet jag använder nu är två parallel kopplade effektmotstånd på 4,7ohm dvs. 2,35ohm. Men det är lite för mycket.. Vid en A får jag strax över 2v spännings fall på dem vilket betyder att jag bränner bort över 2w på dem på maximal uteffekt vilket är lite mycket.. Det bör ju inte behövas mer än 0,1ohm (?) och då behöver det inte vara effektmotstånd.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Jag har massa sånna hemma men de är ytmonterade...
DIP :
http://www.tradera.com/38_st_MC1403_2_5 ... n-46165712
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag kan inte köpa från tradera eftersom jag inte är myndig :cry: Men tack ändå.. Men jag överlever nog med dessa :)
