I alla fall. Jag håller på och bygger en kondesator. Den är 300x400mm stor, består av 2 st plåtar som är 1 mm tjocka och en glasskiva som är 2mm tjock.. Kommer den kunna hålla någon laddning övuhuvud taget eller är det bara och kasta denna? Just nu limmar jag fast ena plåtbiten på glaset
Bygger en kondensator...
DonPulpito
Hejsan! Ny här och grön vad gäller elektronik. Men det är kul
Mina erfarenheter av elektronik är kanske.. 6-10 st byggsatser från kjell&CO..
DonPulpito
DonPulpito
Är ingen hejjare på matte.. jag har inte äns läst klart matte A då jagh är 16 år och ganska nyss börjat på gymnasiet..
By the way.. i min skrotlåda har jag en gammal gammal sak.. det är en kondensator.. på den står det:
METZ
113(b).1/A-Tz-2
kapazitätskonstant
Elyt E1206
9480 9963 B
DOMIT
Några idéer om vad den har för speccs? Den är ganska stor..
7,5 cm hög, och.. 3,5 cm bred..
METZ
113(b).1/A-Tz-2
kapazitätskonstant
Elyt E1206
9480 9963 B
DOMIT
- EagleSpirit
DonPulpito
Klart jag kan multiplikation och division. och äkna area är väl inget svårt.. Dock så kan formler vara knepiga tycker jag.. när man vill forma om dem osv..
[EDIT] Jag satt uppe hela natten och splade datorspel mm.. efter det är man inte så duktig på att tänka.. speciellt inte logiskt.. Skall även tilläggas att jag glömt halva matten från högstadiet efter sommarlov
Men jag fick i alla fall fram.. 6 farad.. i all fall om distansen mellan elektroderna är i mm.. annars får jag räkna om ett nu..
[Edit igen..]
Den lär ju klara många volt i alla fall
glas är ju en hyffsat bra isolator
[Edit igen..]
- MadModder
- Co Admin
Nej, man räknar för det mesta med meter, så det är bara att räkna om
Men vad är det här för skojerier... ska arean vara i m², med avståndet i mm ? Man får ju 600F annars, och det stämmer inte
Och med mm så blir det 600mF, eller 600000µF. Det tycker jag låter lite väl mycket det också...
Förresten står det i min formelsamling att ε är kapacitiviteten, och vanligt glas har 7...
DonPulpito
bah.. jag och matte går verkligen inte ihop.. och så har man ett elektronik intresse.. snacka om interna konflikter i skallen. 1 miljard dollar till den som kommer på ett sätt att interface en FPU med hjärnan och en helt vanlig matematik processor med
aja.. då ska vi se.. 600 mer realistiskt? om jag har gjort fel beror det på att jag är så kass att jag tror 0.02 är 2mm i meter så att säga
Ni har förmodligen redan tröttnat på mina kassa matematik kunskaper
tror ni man kommer kunna använda denna kondensator i en coilgun?
- MadModder
- Co Admin
Jag är skeptisk.
För att lagra energi en längre tid i en kondensator behövs en elektrolytkondensator. Det finns alltså en elektrolyt i, i form av en sorts saltlösning ungefär som i ett brunstensbatteri.
Hmm... http://www.tpub.com/neets/book2/3a.htm pF ?
Enligt den sidan får jag 3,7nF
DonPulpito
Men snälla ge mig allt i samma enheter dåMadModder skrev:Nej, man räknar för det mesta med meter, så det är bara att räkna om
DonPulpito
- MadModder
- Co Admin
Storleken har ingen betydelseDonPulpito skrev:Men snälla ge mig allt i samma enheter dåMen som sagt.. den här saken är STOR..
I det här fallet har du byggt en skivkondensator. En skivkondensator har den minsta kapacitansen av alla kondensatortyper. Om du öppnar en elektrolytkondensator med t.ex 10000µF, och rullar ut metallfolien och dielektrikumet, så blir det MYCKET större än dina metallplattor.
